方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
光电化学太阳能电池是根据光生伏特原理,将太阳能直接转变为电能的装置。Tio:由于其较高的热稳定性和光电化学稳定性,是一种具有良好应用前景的光阳极半导体材料。但是,由于TIOZ的禁带宽度约为3.2eV(锐钦矿),只能吸收仅占太阳光能量5%的紫外光,因而TIOZ光电转换效率很差。有多种途径可以提高Tio:的光电转换效率,比较常见的方法有:在TIO:电极表面添加贵金属粒子(如纳米Au、Ag或R)、复合窄禁带宽度的半导体材料(如金属氧化物或金属硫化物)、有机染料的敏化、非金属离子的掺杂、过渡金属配合物的修饰等。当前,探索和发现提高TIOZ光电转换效率的新方法和途径仍然是研究发展高性能光电化学太阳能电池的重大课题。本论文主要采用溶胶一凝胶法制备了掺碳纳米TIOZ复合膜电极(CDns一TIOZ)、CDns一TIOZ/CdS复合膜电极、CDns一TIOZ/叶绿素(ehlorophyll)复合膜电极、eDns一TioZ/Cu(L)(11)复合膜电极,研究了复 合膜电极作为光阳极时光电池的光电化学性质。具体工作如下: 1.采用乙醇钦(Ti(oEt)’)的乙醇溶液作为前驱体,采用溶胶一凝胶法制备了CDns一TIOZ膜,膜电极表现出很好的吸收可见光的光电活性。通过X射线粉末衍射(XRD)、X射线光电子能谱(xPS)、扫描电子显微镜(SEM)、紫外一可见(UVeeVIS)吸收光谱证明了C掺杂到ns一TIOZ中。CDns一TIOZ复合膜将吸收光谱从可见区扩大到80Onln的近红外区,并有三个t匕较小的带隙:1.98(628nm)、1.64(758nm)、1.26(958nm)eV。在CDns一Ti02复合膜中,C的掺杂浓度大约为41%(从XPS峰中测定)。研究了CDns一TIOZ复合膜作为光电化学电池的光阳极的光电化学行为,发现短路光电流为0.265mA/cm,,总的光电转换效率为4.42%。 2.在CDns一TIO:复合膜的基础上,我们进一步采用化学水浴沉积法制备了CDns一TIOZ/Cds复合膜电极,并对该薄膜的形貌、结构和性能进行了分析。发现CdS复合后由于两种半导体的导带、价带、禁带宽度不一致而发生交迭,从而提高薄膜内电荷分离率,使复合半导体的光谱响应范围发生红移,可见光吸收增大。将这种电极用做纳米结构光电化学太阳能电池(NanostrueturedPhotoeleetrochemiealcells,简称NPc电池)的光阳极,发现短路光电流增大到o.53m刀cm,,光电池的光电转换效率提高到5.16%。 3.使用从樟树叶中提取的叶绿素a和叶绿素b分别修饰CDns一TIOZ复合膜得到CDns一TIOZ/chlorophylla和CDns一TIOZ/chlorophyllb复合膜电极。采用XRD、SEM、和UVseVIS吸收光谱等测试方法表征了复合膜的表面形貌和结构。用光电化学方法研究了CDns一TIOZ/ehloronhylla和CDns一TIOZ/ehlorophylzb复合膜电极的光电转换性质。 结果表明,由于叶绿素分子的作用,光激发叶绿素后使复合膜的吸收红移,在紫外和可见光区都有较强的吸收,吸收带明显增宽,光电流明显增加,CDns一TIOZ/ehlorophylla和CDns一TIOZ/chxor叩hyllb复合膜电极的光电转换效率分别达到5.4%和6.2%。 4.采用一种新合成的对甲基苯磺酞一异亮氨基酸2,2一联毗吮铜配合物(以下简称eu(L)(11))修饰enns一TioZ复合膜得到eDns一五02/Cu(L)(II)复合膜电极,研究了UV一Vis吸收光谱以及用CDns一TIOZ/cu(L)(ID复合膜电极作光阳极时光电池的性能。结果发现,复合膜电极的光电响应拓展至可见区和近红外区,光电池的光电转换效率提高到5.2%。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
