方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
采用溶胶O凝胶法制备了S、La3 + 共掺杂TiO2 可见光光催化剂. 通过UVOVis DRS、XRD、XPS、电化学等手段对催化剂进行了表征. 以可见光光催化制氢为探针反应考察了催化剂的活性.结果表明:两种元素掺杂没有改变TiO2 的晶型,但掺杂后增强了TiO2 晶格畸变;La3 + 掺杂显著地提高了S/ TiO2 的可见光活性. 相对于纯TiO2 和S/ TiO2 ,S、La3 + 共掺杂时TiO2 的粒径更小,平带 电位负移更明显,光的吸收边带红移更显著. 当S、Ti 的量比n (S) / n( Ti) 为5 ∶1 、La3 + 掺杂量(质量分数) 为0175 %、煅烧温度为450 ℃时,La3 + / S/ TiO2 的光催化活性最高.
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
