方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
以金属阳极溶解法制得MgTiO3 前驱体MgTi (OCH2 CH3 ) (6 - y) (acac) y [ acac 为乙酰丙酮基] ;讨论了影响电合成镁、钛醇盐配合物的主要因素。在p H = 815 的条件下, 将含有前驱体的电解液直接水解形成凝胶,凝胶经洗涤、干燥后,在500 ℃下煅烧2h , 制得纳米MgTiO3 粉体。采用红外( IR) 、热重2差热分析( TG2DTA) 、X2射线衍射(XRD) 、电子透射技术( TEM) 等对前驱体和纳米Mg2TiO3 进行了表征。实验表明,在使用导电盐Bu4NBr 浓度0104mol/ L ,控制电解液温度35~40 ℃之间的条件下,制得的纳米MgTiO3 粉体纯度高,平均粒径在20~30nm 之间。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
