方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
直接甲醇燃料电池(DMFC)以廉价的液体甲醇为燃料,不需要燃料重整设备,运行温度较低,燃料来源丰富,易携带和储存,是便携式电子设备、电动汽车的理想动力源。但其阳极催化剂采用贵金属Pt及PtRu合金,成本高,催化活性低,难以商业化。因此,降低贵金属Pt用量、提高Pt催化剂的活性和利用率,是重要的研究课题。本文采用微乳液法,以聚苯胺-石墨复合材料为载体,成功制备了具有纳米分散性的Pt/PANI-G、Pt-Ni-Zr/PANI-G阳极催化剂。 (1)通过微乳液法成功合成了聚苯胺-石墨导电高分子催化剂载体,并应用FT-IR、TG、XRD、TEM、导电性和电化学性能测试表征了结构与性能。结果表明石墨含量为10wt%时载体具有较好的导电性能,石墨与聚苯胺之间存在键合作用,聚苯胺-石墨复合材料比聚苯胺具有更大的比表面积。 (2)通过A to B和A+B两种微乳液法成功制备了Pt(20wt%)/PANI-G和Pt-Ni-Zr/ PANI-G电催化剂,采用XRD、TEM、XPS等手段对催化剂进行表征。结果表明A+B 微乳液法制得的催化剂具有更好的结构和性能。微乳液的ω、前驱体的浓度对催化剂粒径存在显著的影响,当ω=8.71、前驱体浓度为0.0192mol/L时制得的催化剂Pt粒径4.0nm,以0、+2和+4氧化态存在,电化学活性面积15.99 m2/g,对甲醇的电化学氧化峰电流为282.04μA·㎝-2、氧化峰电位为0.603V。Pt-Ni-Zr/PANI-G催化剂中金属之间形成较好合金结构,催化剂金属以0、+2等多种氧化态形式存在,Pt粒径大小在3nm左右;Pt11Ni6Zr3/PANI-G催化剂中Pt具有较大的电化学活性面积和较高的热稳定性,对甲醇也有较高的电催化活性且随甲醇浓度和温度的升高而增强,常温时Pt11Ni6Zr3/PANI-G催化剂在1mol/L甲醇+0.5mol/L硫酸溶液中的氧化峰电流为440.94μA·㎝-2、氧化峰电位0.539V。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
