铝在碱性电解液中的阳极行为
2006/03/03   下载量: 308
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
用电化学方法研究了Al( 99.999%~99.5% ) 在4 mol/L KOH 溶液中的阳极行为, 结果表明: 杂质(Fe,Si,Cu)含量递增, 铝的传递电阻变小、腐蚀速度增大, 达到稳定开路电位所需时间延长, 但50 ℃时商业铝Al 99.82% 的极化程度最小, 在- 1.224 V 下有400 mA/cm2 大电流产生; 温度升高而铝阳极的活化作用随之增强, 但腐蚀也加剧; 铝电极在5 mmol/L Na2SnO3 +4 mol/L KOH 中的浸泡时间为20 min 较适合; 添加剂Na2SnO3 对铝的腐蚀抑制、电化学性能改善都产生有利影响, 其最佳浓度为5 mmol/L。
方案下载
配置单
上一篇 天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
下一篇 添加剂K2MnO4 对铝阳极电化学性能的影响
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津兰力科 方案 铝在碱性电解液中的阳极行为
