方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
差分脉冲溶出伏安法( D P S V) 是测定痕量金属离子的一种高灵敏度的电化学方法。然而, 用 D P S V测定印染废水中的痕量P b 时, 其中的某些成分会富集在电极表面造成汞膜中毒, 导致灵敏度降低。因此, 常用消解来减少这些组分对D P S V分析测定的干扰。但消解过程易引入污染, 且操作费时费力。F e n t o n试剂可降解难氧化有机污染物, 应用于D P S V 分析, 能显著降低底液中有机物在电极表面的吸附, 提高D P S V法的灵敏度和准确度。本实验探讨了F e n t o n试剂预处理过程中各种因素对 D P S V分析的影响, 采用同位镀汞标准加入法进行测定, 建立了测定复杂体系中痕量P b的简便方法。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
