方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | · |
采用电解法溶解多孔阳极氧化铝( PAA) 模板的阻挡层,用直流电沉积的方法在模板中组装了铜纳米线阵列。分别用扫描电镜和X 射线衍射表征铜纳米线阵列的形貌和晶体结构,用电化学法表征了铜纳米线阵列的电催化性能。结果表明,PAA 去阻挡层后,伏安图上出现一个阳极氧化峰。恒电位沉积的铜纳米线直径为22nm ,沿(111) 晶面择优取向。铜纳米线阵列电极能催化亚硝酸根的还原,其催化电流比本体铜电极上大2 倍,峰电位正移80mV 。纳米铜阵列电极可用于亚硝酸盐的电化学检测。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
