方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | · |
用1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚-6-磺酸(PAN-S) 水溶液处理201×7 强碱性阴离子交换树脂,制备了具有PAN-S 功能团的浸渍树脂。经过最佳条件选择,在同一水样中,可以同时富集Pb2+、Cu2+、Zn2+、Cd2+。实验结果表明,PAN-S 树脂用于痕量元素的分离富集具有交换速度快、易于洗脱、富集倍数大、选择性好等优点。建立了PAN-S 树脂富集-分离铅、镉、铜和锌离子的方波溶出法的测定方法,并可用于海水中的测定,结果令人满意。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
