方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铝 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | · |
用电化学方法研究了在“4 mol/ L KOH + 210 %聚丙烯酸(PAA) ”中,添加剂聚乙烯醇( PVA) 和Na3 PO4 对铝阳极电化学性能的影响。当添加2 %PVA 或8 %Na3 PO4 添加剂时,刚好能使“4 mol/ L KOH + 210 %PAA”成为胶体。与“4 mol/ LKOH+ 215 %PAA”胶体电解质相比,铝的腐蚀电流密度和极化程度降低,开路电位负移,电导率和放电时间增加。8 %Na3 PO4 对铝的电化学性能改善比2 %PVA 更加明显。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
