方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | · |
探讨了电化学方法在Al 基体上沉积聚苯胺膜的控制工艺, 研究了聚苯胺膜的耐蚀性。结果表明, Al 基体上沉积一层Ni 后, 可用电化学方法沉积聚苯胺膜。循环伏安法的扫描电位上限、恒电流法的电流密度、恒电位法的电位范围和电解质的酸度均影响苯胺的聚合速度和聚苯胺膜的物理性能。动电位极化曲线表明, 在0.5 mol/LNaCl 溶液中, 用各种电化学方法沉积聚苯胺膜的Al 样品, 其点腐蚀电位比无膜时有所升高。Al 基体表面覆盖导电聚苯胺膜以后, 其耐蚀性能得到提高。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
