方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 电化学性能>充电 |
参考标准 | -- |
以多孔阳极氧化铝作电极活性物质的支撑体,制备了一种新型的普鲁士蓝薄膜电极。制备过程包括纯铝片在草酸溶液中阳极氧化成多孔阳极氧化铝,电化学法去多孔阳极氧化铝的阻挡层,磷酸中扩孔,无电沉积一层钯,再在孔中 组装普鲁士蓝。用扫描电镜对支撑体和电极表面形貌进行了表征,用循环伏安法对电极进行了电化学研究。结果表明,这种支撑体孔隙率大于65%,组装的普鲁士蓝(P B )薄膜电极在-0.2~0.6 V 和0.6~1.2 V 两个电位窗口内呈现两对稳定的可逆峰,由这种薄膜电极组成的微型P B 薄膜蓄电池,容量达到65 m C /cm 2,表现出良好的充放电性能。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
