方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化性能>其他 |
参考标准 | -- |
分别以过硫酸铵和正钒酸钠作氧化剂,应用膜相渗透原位化学聚合法制备聚苯胺( PAn) /聚四氟乙烯( PTFE)复合导电膜,比较考察了两种氧化剂条件下膜孔中苯胺的聚合生长行为. 扫描电镜、孔径分布及电化学测试结果表明:选用两种氧化剂分别制备的复合膜,均具有较小的膜孔径;与过硫酸铵相比,使用正钒酸 钠作氧化剂时,复合膜的结构更为致密,且在保持较高表面电导率( 2. 62 S·cm- 1 )的同时,断面电导率提高了1~2个数量级,电化学活性增强.
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
