天津兰力科:咪哩琳嶙酸胺盐酸盐的合成及其缓蚀性能研究
2017/11/08   下载量: 6
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 无机盐
检测项目
参考标准
本论文主要以由环烷酸和二乙烯三胺合成的油溶性咪哇琳中间体为 原料,与三氯氧磷进一步合成水溶性的咪哇琳嶙酞胺盐酸盐,确定适宜的 合成条件。运用静态挂片失重法和电化学极化曲线法,对合成产物在 HCI一HZs一H20体系和模拟油田水中的缓蚀性能进行了研究。 在咪哇琳麟酞胺盐酸盐的合成中,采用单因素多水平的方法,考察了 反应物料的配比、反应温度、反应时间以及溶剂等因素对合成产物的影响, 得出最佳的反应条件:咪哇琳与三氯氧磷的摩尔比为3:1,反应最高温度 控制在200℃左右,反应时间约为6个小时,采用无水乙醇作溶剂。 在HCI一HZS一HZO体系中的缓蚀性能研究表明:咪哇琳麟酸胺盐酸盐在 该介质中对A3钢具有良好的保护作用,缓蚀效果随其浓度的增加而增大; 其缓蚀性能随实验温度的升高而降低;随溶液中HZS含量的增大而降低, 但降低程度逐渐减小,最后几乎不变;但是其缓蚀率随实验时间的延长先 增大后降低。 在模拟油田水介质中的缓蚀性能研究表明:咪哇琳麟酞胺盐酸盐在该 介质中具有最佳投加剂量,缓蚀效果随缓蚀剂浓度的增大先升高后有所降 低;其缓蚀效果受介质的pH值影响较大,当溶液呈酸性时,缓蚀率大大 提高,此时所需的缓蚀剂的剂量远远低于未调pH值时。并且当溶液pH值 为5左右时,其缓蚀效果最好;同时,咪哇琳麟酞胺盐酸盐的缓蚀性能受 介质中溶解氧影响也较大,去除溶解氧后其缓蚀率大大提高。 电化学极化曲线结果表明:咪哇琳麟酞胺盐酸盐在HCI·HZS一H20中是 属于阳极型的混合缓蚀剂,主要抑制了碳钢溶解的阳极过程,同时对阴极 反应也有抑制作用;而在模拟油田水中,咪哇琳磷酞胺盐酸盐是属于阴极 型缓蚀剂。因此,咪哇琳磷酞胺盐酸盐是一种对碳钢腐蚀反应的阳极和阴 极均有抑制作用的缓蚀剂。
方案下载
配置单
上一篇 天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
下一篇 天津兰力科:聚唾盼衍生物的合成、发光性能及结构的同步辐射研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津兰力科 方案 天津兰力科:咪哩琳嶙酸胺盐酸盐的合成及其缓蚀性能研究
