选择硬度测试的最佳方法
“所谓硬度,就是材料抵抗更硬物压入其表面的能力。而硬度测试,是“用于确定材料抵抗另一种较硬材料侵入所导致的永久变形的能力的测试”。根据试验方法和适应范围的不同,硬度单位可分为布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、显微维氏硬度等许多种,不同的单位有不同的测试方法,适用于不同特性的材料或场合。”
应用硬度测试可让您评估材料的属性,例如强度、韧性和耐磨性,以便帮助您确定材料或材料处理是否适合您的需求。但是,硬度并不是材料的基本属性,那么如何才能准确定义硬度测试的结果呢?
Struers专家提醒您,在作出硬度测试结论之时,应始终评估以下相关数值:
 · 在压头施加的载荷
 · 具体的载荷施加时间分布和特定载荷的持续时间
 · 压头的具体几何形状
如何选择合适的测试方法?
硬度测试方法的选择取决于所测试材料的微结构(例如同质性)、材料的类型、部件的尺寸及其状态。
在选择硬度测试方法时,需要考虑的重要事项包括:
  · 要测试的材料类型
  · 是否需要符合标准
  · 材料的硬度估值
  · 材料的同质性/异质性
  · 部件的尺寸
  · 镶样是否必要
  · 待测试的试样数
  · 对结果准确性的要求
想了解更多?扫码参与Struers免费在线硬度测试研讨会,获得与专家的线上实时问答!
阅读16次
最新动态
当前位置: 司特尔 动态 选择硬度测试的最佳方法
