资料下载电子式拉力试验机是现代电子技术与机械传动技术相结合的产物,是充分发挥了机电各自特长而构成的大型精密测试仪器,可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲等多项性能试验,且有测量范围宽、精度高、响应快等特点。工作可靠,效率高,可对试验数据进行实时显示记录、打印。电子式拉力试验机是由测量系统、驱动系统、控制系统、及电脑等结构组成。 一. 测量系统 1. 力值的测量 通过测力传感器、放大器和数据处理系统来实现测量,最常用的测力传感器是应变片式传感器。所谓应变片式传感器,就是由应变片、弹性元件和某些附件(补偿元件、防护罩、接线插座、加载件组成),能将某种机械量变成电量输出的器件。应变片式的拉、压力传感器国内外种类繁多,主要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。从材料力学上得知,在小变形条件下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变形成正比。以S型传感器为例,当传感器受到拉力P的作用时,由于弹性元件表面粘贴有应变片,因为弹性元件的应变与外力P的大小成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可通过测出其输出电压,从而测出力的大小。对于传感器,一般采用差动全桥测量,即将所粘贴的应变片组成桥路,R1、R2、R3、R4,实际为阻值相等的4片(或8片)应变片,即R1=R2=R3=R4,当传感器受到外力(拉力或压力)作用时,传感器弹性元件产生应变而使各电阻值发生变化,其变化值分别为△R1△、R2、△R3、△R4,结果原来平衡的电桥,现在不平衡了,桥路就有电压输出,设△E则△E= [R1R2/(R1+R2)2 ]△R1/R1-△R2/R2+△R3/R3-△R4/R4)U式中U为外电源供给桥路的电压进一步筒化有△E=[R2/4R2](△R1/R-△R2/R+△R3/R-△R4/R)U将△Ri/Ri=Kεi代上上式则有 △E=[UK/4](ε1-ε2+ε3-ε4) 简单来说,外力P引起传感器内应变片的变形,导致电桥的不平衡,从而引起传感器输出电压的变化, 我们通过测量输出电压的变化就可以知道力的大小了。 一般来说,传感器的输出信号都是非常微弱的,通常只有几个mV,如果我们直接对此信号进行测量,是非常困难的,并且不能满足高精度测量要求。因此必须通过放大器将此微弱信号放大,放大后的信号电压可达10V,此时的信号为模拟信号,这个模拟信号经过多路开关和A/D转换芯片转变为数字信号,然后进行数据处理,至此,力的测量告一段落。 2. 变形的测量 通过变形测量装置来测量,它是用来测量试样在试验过程中产生的形变。该装置上有两个夹头,经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的距离发生变化时,带动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机对此信号进行处理,就可以得出试样的变形量。 3横粱位移的测量 其原理同变形测量大致相同,都是通过测量光电编码器的输出脉冲数来获得横梁的位移量。 二. 驱动系统 主要是用于试验机的横梁移动,其工作原理是由伺服系统控制电机,电机经过减速箱等一系列传动机构带动丝杆转动,从而达到控制横梁移动的目的。通过改变电机的转速,可以改变横梁的移动速度。 三. 控制系统 顾名思义,就是控制试验机运作的系统,人们通过操作台可以控制试验机的运作,通过显示屏可以获知试验机的状态及各项试验参数,若该机带有电脑的话,也可以由电脑实现各项功能并进行数据处理分析、试验结果打印。试验机同电脑之间的通信一般都是使用RS232串行通信方式,它通过计算机背后的串口(COM号)进行通信,此技术比较成熟、可靠,使用方便。 四. 电脑 用来采集和分析数据,进入试验界面后,电脑会不断采集各样试验数据,实时画出试验曲线,自动求出各试验参数及输出报表。
微机控制电子万能试验机技术规格书拓丰仪器
简介:上海拓丰仪器科技有限公司是国内外专业拉力机,拉力试验机,万能材料试验机,万能试验机生产(供应)商,最早研制万能材料试验机的厂家,主要产品有电子万能材料试验机,液压万能材料试验机,拉力机,各项技术均符合国家标准。销售热线:13817734743
TFW-10S万能试验机,液压万能试验机,电子万能试验机技术参数,拓丰仪器
TFL-2拉力机,拉力试验机,电子拉力机技术规格书
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机,万能试验机,电子万能试验机技术参数
TF-610A包装压缩试验机,压缩试验机,纸箱压缩试验机,电脑式包装压缩试验机,数显包装压缩试验机,上海拓丰
简介:上海拓丰仪器科技有限公司是国内外专业包装压缩试验机,压缩试验机,纸箱压缩试验机,电脑式包装压缩试验机,数显包装压缩试验机,拉力机,拉力试验机,万能材料试验机,万能试验机生产(供应)商,最早研制万能材料试验机的厂家,主要产品有电子万能材料试验机,液压万能材料试验机,拉力机,各项技术均符合国家标准。销售热线:13817734743
