资料下载本国际标准是用于研究热环境的系列标准之一。 本国际标准的目的是: 一一审定热环境标准中的测量方法、检验及注解所提及术语的定义; 一一草拟有关热环境物理参数测量方法的说明; 一一选择一种或数种这些参数的解释方法; 一一确定舒适环境区域和酷热或严寒环境区域热接触的推荐值或最高值; 一一草拟有关个人或集体热或冷防护措施效率的测量方法的说明。 鉴于对人体热接触问题兴趣的增长,而在此领域内,事实又缺乏文件和国家标准,因此,在没有一套完整的标准之前,有必要先公布本国际标准。 湿球黑球温度(WBGT)指数是一种经验指数,它代表个人接触的热负荷。该指数在工业环境中易于测量,热负荷指数的测量方法是介于精确测量和便于工厂测量两者之间的折衷方法。 根据分析人和环境之间热交换来评定热负荷,则使对于热负荷的评定和防护措施的分析更为精确。但是根据现有的技术条件,这种方法复杂且难以推行。因此,只有当需要对劳动条件进行直接的精确的分析时,或者除了根据WBGT指数的方法外,当新测量的数值超过所列参数值时才用热交换的分析手段。 制定WBGT指数热负荷测量方法,只是为确定兼顾两种方法优越性的指数的一个步骤。由于目前尚无这种指数,故应争取尽快建立一个能用于工业环境的国际标准。
4160型甲醛分析仪注水说明
简介:甲醛传感器长期存放和使用后,需要定期加注去离子水进行维护、保养。通常每二到三个月需要检查传感器重量,以确认是否需要注水。在高浓度甲醛环境以及干燥环境中可能加剧传感器失水,请定期检查。如果传感器长期不进行注水维护,会对传感器造成损害,比如响应时间变长,灵敏度下降。失水超过25g,可能造成传感器报废。
天跃供货目录
简介:1. TY-I公共场所检测系统 2. TY-II公共场所检测系统 3. TY-III公共场所检测系统 4. TY-V公共场所检测系统(七项) 5. 4160-19.99m型甲醛分析仪 6. 4160-1999m甲醛分析仪 7. 4160-199.9m甲醛分析仪 8. 4160-1999b甲醛分析仪 9. 4160智能型甲醛分析仪 10. PPM htv 甲醛检测仪 11. 4140-199.9m型一氧化碳分析仪 12. TY-9500型一氧化碳检测仪 13. TY-9800A型CO2检测仪 14. Tel7001型CO2检测仪(新风量测量) 15. 202型臭氧检测仪 16. 205型臭氧检测仪 17. 400型NO检测仪 18. GasProbe IAQ4室内空气质量检测 19. TY-9900数字式微风仪 20. QDF-6热球式风速仪 21. QDF-3热球式风速仪 22. EY3-2A热球风速仪 23. DFA翼状风速仪 24. AVM-01数字风速仪 25. Testo 425微风温度仪 26. Testo 405迷你风速计 27. HI99519型气象风速仪 28. AZ8910便携式气象指数仪 29. TY-9700型温湿度计 30. TY-9700B型温湿度计 31. HM34C型袖珍式数字温湿度计 32. Testo 615温湿度计 33. Testo 605笔式温湿度计 34. CENTER310温湿度计 35. DHM2通风干湿表 36. TES-1360数字温湿度计 37. WBGT-2006湿球黑球温度指数仪 38. Microtherm WBGT湿球黑球温度指数仪 39. ST-650红外测温仪 40. TY-9600A数字声级计 41. TES-1350A数字声级计 42. CENTER320数字式声级计 43. AWA5633A数字声级计 44. AWA5610积分声级计 45. AWA5610D积分声级计 46. AWA6218B噪声统计分析仪 47. AWA6218D噪声统计分析仪 48. AWA5661A/B/C精密脉冲声级计 49. AWA6270+A型噪声频谱分析仪 50. AWA6270+B型噪声频谱分析仪 51. AWA5721倍频程滤波器 52. HS5944振动仪 53. HS5933A振动仪 54. HS6020型声校准器 55. HS-5633 数字式声级计 56. HS-5920声级计 57. HS-5660A精密脉冲声级计 58. HS-5721倍频程滤波器 59. HS-6288B噪声自动监测系统 60. HS-6288D噪声自动监测系统 61. CEL-231数字声级计 62. CEL-254脉冲声级计 63. CEL-320个人噪声剂量计 64. CEL-360数据型个人噪声剂量计 65. CEL-430积分声级计 66. CEL-450实时分析倍频程声级计 67. 数据型实时分析倍频程声级计 68. CEL-110声校准器 69. TES-1356标准声源 70. AD226听力计 71. TES-1330A数字照度计 72. TES-1332A数字照度计 73. TES-1336A记忆式照度计 74. ST-85全自动数字式照度计 75. UV-B 紫外辐照计 76. UV-B 双通道紫外辐照计 77. UV-M紫外辐照计 78. ZG-4(A)型紫外辐照计 79. ZG-4(B)型紫外辐照计 80. LD-3C(H)激光数字粉尘仪 81. LD-3C(L)激光数字粉尘仪 82. LD-5C(H)激光数字粉尘仪 83. LD-5C(L)激光数字粉尘仪 84. PC-3A型激光可吸入粉尘浓度连续测试仪 85. CCD-1000防爆型微电脑粉尘仪 86. P-5L2C数字粉尘测定仪(白光) 87. GH100防爆粉尘浓度测量仪 88. KD11型压电天平式粉尘计 89. HLC-100A/B型手持式尘埃粒子计数器 90. 3886型尘埃粒子计数器 91. 3887型尘埃粒子计数器 92. Y09-301LCD激光尘埃粒子计数器 93. ZHJ-B型尘埃粒子计数器 94. ZHJ-E型激光尘埃粒子计数器 95. Microdust Pro手持粉尘监测仪 96. Microdust 880IS 防爆粉尘监测仪 97. DustMate手持粉尘检测仪 98. SFR-III单项辐射热计 99. MR-3A辐射热计 100. MR-4辐射热计 101. RJ-2高频电磁场近区场强仪 102. RJ-3高频近区电场测量仪 103. HI3604工频场强测试仪 104. TES-1390型高斯表 105. ML-91微波漏能仪 106. RCQ-1A微波漏能仪 107. HI1600微波漏能仪 108. HI1501微波漏能仪 109. HI1801微波漏能仪 110. Inspector多功能射线仪 111. InspectorEXP多功能射线仪 112. Inspector软件 113. 451P型χ、γ巡测仪 114. 451B型α、β、χ、γ巡测仪 115. GammaRAE II γ射线报警仪 116. NeutronRAE中子射线报警仪 117. FD-71A型闪烁γ射线仪 118. FD-3013A型智能γ射线仪 119. FD-3013B型智能γ射线仪 120. JB4020X-γ辐射个人报警仪 121. JB4000智能化X、γ辐射仪 122. JB4000A智能化X、γ辐射仪 123. FJ-347A型X、γ射线仪 124. PM1208型个人腕式剂量仪 125. BH3084B个人射线剂量仪 126. BH3084C个人射线剂量仪 127. FJ-403G1个人剂量仪 128. FJ-2207型α、β表面沾污仪 129. JB4040智能化β、γ检测仪 130. JB4040(A)智能化β、γ检测仪 131. JB4100智能化α、β表面污染检测仪 132. Gamma-Scout多功能射线检测仪 133. RAM-ION电离室巡测仪 134. PRM-2100氡子体检测仪 135. RAD-7测氡仪 136. RAD-7测氡仪配件 137. 1027型测氡仪 138. 1027型测氡仪专用打印机 139. 1028测氡仪 140. FD-216型环境氡检测仪 141. FD-3017土壤氡检测仪 142. JLQ-S1型菌落计数器 143. Westech®Andersen六级空气微生物采样器 144. JWL-IIB202空气微生物采样器 145. JWL-IIC空气微生物采样器 146. SW1型手持式微生物采样器 147. JWL-1A空气微生物采样器 148. JWL-2空气微生物采样器 149. FA-1型空气微生物采样器 150. FA-2空气微生物采样器 151. MAS-100空气浮游菌采样器 152. MAS-100EX空气浮游菌采样器(防爆) 153. QC-1单气路大气采样器 154. QC-1B个体大气采样器 155. QC-2双气路大气采样器 156. QC-2A双气路大气采样器 157. QC-4防爆型大气采样器 158. XQC-15E单气路大气采样器 159. XQC-15E单气路大气采样器 160. SQC-1000双气路大气采样器 161. SQC-1000双气路大气采样器 162. QT-2A双气路大气采样器 163. TWA-300低流量空气采样器 164. IFC-II单气路防爆粉尘采样器 165. DFC-3BT单气路粉尘采样器 166. DS-21B双气路粉尘采样器 167. DS-21R双气路呼吸性粉尘采样器 168. BFC-35B双气路呼吸性粉尘采样器 169. CDA-3000尘毒多用采样器 170. FC-IIIA粉尘采样器 171. AKFC-92A单气路矿用粉尘采样器 172. AKFC-92G防爆型个体粉尘采样器 173. CXF-2 个体粉尘采样器 174. GTFC-1防爆个体粉尘采样器 175. Apex个人采样泵 176. Mini Buck皂膜流量计 177. HY-5020智能电子皂膜流量计 178. GL-100C电子皂膜流量计 179. GL-105电子皂膜流量计 180. TY-9200型数字压力表 181. DYM3型空盒压力表 182. MP-120型微压差计 183. A3激光测距仪 184. A5激光测距仪 185. 101A型电子肺活量仪 186. ES-300甲醛检测仪 187. Z-800型氨气检测仪 188. Z-800XP氨气检测仪 189. 突发事件快检箱 190. F732G单光束测汞仪 191. F732S双光束测汞仪 192. F732V智能型测汞仪 193. ZYG-II智能型冷原子荧光测汞仪 194. EB-15负离子测定仪 195. TY-9500(H2S)毒气检测仪 196. TY-9500(SO2) 毒气检测仪 197. TY-9500(NH3) 毒气检测仪 198. TY-9500(NO) 毒气检测仪 199. TY-9500(NO2) 毒气检测仪 200. 4140一氧化碳分析仪(CO) 201. 4170硫化氢分析仪(H2S) 202. 4240二氧化硫分析仪(SO2) 203. 4480臭氧分析仪(O3) 204. 4700溴气分析仪(Br2) 205. 4340氯气分析仪(CL2) 206. 4330二氧化氯分析仪(CLO2) 207. 4800溴化氢分析仪(HBr) 208. 4360氯化氢分析仪(HCL) 209. 4280氰化氢分析仪(HCN) 210. 4540一氧化氮分析仪(NO) 211. 4150二氧化氮分析仪(NO2) 212. 4020氢气分析仪(H2) 213. 4320氧化丙烯分析仪(PrO) 214. 4200环氧乙烷分析仪(EtO) 215. 4070乙烯分析仪(C2H4) 216. 4180联氨分析仪(HZ) 217. PGM-7240有机气体检测仪 218. PGM-7240K有机气体检测仪 219. PGM-7340有机气体检测仪 220. PGM-7320有机气体检测仪 221. PGM-7200苯蒸气检测仪 222. PGM-7200K苯蒸气检测仪 223. PGM-7600有机气体检测仪 224. PGM-7600K有机气体检测仪 225. PGM-30有机气体检测仪 226. PGM-30D有机气体检测仪 227. PGM-30K有机气体检测仪 228. PGM-30DK有机气体检测仪 229. PGM-7800五合一气体检测仪主机 230. PGM-7840五合一气体检测仪主机 231. PGM-5210复合气体检测仪 232. PGM-3000 233. PGM-50主机(含PID探头) 234. PGM-54主机 235. PGM-5010主机 236. PGM-5020主机 237. PGM-5020配套无线接收系统 238. PGM-50Q 239. PGM-2000主机 240. PGM-1100/O2 241. PGM-1110/CO 242. PGM-1110/CO 243. PGM-1120/H2S 244. PGM-1191/NH3 245. PGM-1190/Cl2 246. PGM-1187/ClO2 247. PGM-1170/HCN 248. PGM-1140/NO 249. PGM-1150/NO2 250. PGM-1192/PH3 251. PGM-1130/SO2 252. LEL可燃气探头 253. LEL&VOL双量程可燃气探头 254. O2探头 255. CO探头 256. H2S探头 257. SO2探头 258. Cl2探头 259. NO2探头 260. NO探头 261. PH3探头 262. NH3探头 263. HCN探头 264. CO2探头(PGM-54,PGM-5210) 265. 温湿度探头(PGM-5210) 266. PID探头,带10.6eV灯 267. RAE-SEP苯分离管(PGM-7200) 268. SystemSURE II ATP荧光速测仪 269. Pi–102型便携式微生物ATP荧光速测系统 270. PD-10N型ATP荧光速测仪 271. MR-550B型食品中甲醛检测仪 272. MR-550型食品中甲醛检测仪 273. HI3838甲醛快检盒 274. PR-202SH农药残毒快速速测仪 275. PR-3农药残留快检箱 276. 农药残留速测卡 277. PR-202果蔬农药残毒快速检测仪 278. J-1型食品安全快检箱(精简配置) 279. Z-1型食品安全快检箱(中档配置) 280. G-1型食品安全快检箱(高档配置) 281. CSZ-1型常见急性食物中毒快检箱 282. ZHS-1型重大活动食品安全快检箱 283. RP-2型乳品安全快速检测箱 284. JC-II酒醇速测箱 285. C-1型食品采样箱 286. CJ-1型餐饮具卫生现场采样检测箱 287. CJ-2型餐饮具卫生现场采样检测箱 288. W-1型食品微生物采样检测箱 289. W-2型食品微生物采样检测箱 290. W-3型食品微生物采样检测箱 291. 食品理化检验箱 292. 食品细菌检验箱 293. 水质细菌检验箱 294. 细菌培养箱 295. 白酒快检箱 296. 检水检毒快检箱 297. TESTO826-T3食品中心温度计 298. HI145-00型食品中心温度计 299. HI145-20型食品中心温度计 300. HI146-00型壁挂式高精度温度计 301. HI151-00型壁挂式高精度温度计 302. E274型食品中心温度计 303. DR/2800型便携式分光光度计 304. DR/5000型紫外可见分光光度计 305. DR/4000V型分光光度计 306. DR/820多参数水质分析仪 307. DR/850多参数水质分析仪 308. DR/890多参数水质分析仪 309. 58700-00余氯和总氯分析仪 310. 58700-51二氧化氯分析仪 311. 58700-40氨氮分析仪 312. 58700-07有机磷酸盐分析仪 313. 58700-21铅检测仪 314. PCII型(58700-××)单参数水质分析仪 315. 2100P型便携式浊度仪 316. 2100N型浊度仪 317. 2100N IS 型浊度仪 318. 2100AN型浊度仪 319. 2100AN IS 型浊度仪 320. sensION1便携式pH计 321. sensION2便携式离子浓度计 322. sensION3台式pH计 323. sensION4台式离子浓度计 324. sensION5便携式电导仪 325. sensION6便携式溶氧仪 326. sensION7台式电导仪 327. sensION8台式溶氧仪 328. sensION156实验室溶解氧计 329. sensION378台式多参数测量仪 330. HI83200多参数离子测定仪 331. HI83208多参数离子测定仪 332. HI93701余氯分析仪 333. HI93711余氯、总氯分析仪 334. HI93734余氯、总氯分析仪 335. HI95762余氯测定仪 336. HI95701余氯测定仪 337. HI95771余氯、总氯浓度测定仪 338. HI93727色度浓度测定仪 339. HI93720钙硬度浓度测定仪 340. HI93735总硬度测定仪 341. HI93738二氧化氯离子浓度比色计 342. HI93715氨氮离子浓度比色计 343. HI93703-11型微电脑便携式浊度仪 344. HI93124微电脑便携式啤酒浊度仪 345. LP2000-11台式多功能微电脑浊度仪 346. HI9060防水型温度计 347. HI9063防水型温度计 348. HI98501水温计 349. HI98103型pH计 350. HI98128笔式pH/℃计 351. HI9024C型pH/℃计(防水型) 352. HI8424NEW型pH/mV/℃计 353. PH211C型pH/mV/℃计(台式) 354. PH213A型pH/mV/℃计(台式) 355. HI991002便携式pH/ORP/℃测量仪 356. HI99121便携式土壤酸度计 357. HI4212C超大屏幕pH/ORP/ISE/℃测定仪 358. HI123A大屏幕打印pH/ORP/ISE/℃测定仪 359. HI98303型电导率仪 360. HI98304型电导率仪 361. HI8733型电导率仪 362. EC215型台式电导率仪 363. HI9835型电导率/TDS/盐度仪 364. HI98308笔式纯水测试仪 365. HI98311防水笔式EC/TDS/℃测定仪 366. HI9033防水型多量程EC测试仪 367. HI98360防水EC/TDS/NaCl/℃测定仪 368. HI993310便携式土壤电导率仪 369. HI255C台式双通道多功能酸度/ORP/EC/TDS/盐度测定仪 370. HI9143型溶氧仪 371. HI2400型溶氧仪(台式) 372. HI9146-04便携式防水型溶解氧测定仪 373. HI9804A多参数水质现场快速分析测量仪 374. HE9810快速流动水质实验室 375. HE9906快速流动综合水质实验室 376. HI83216型游泳池综合项目测定仪 377. HI83226型游泳池综合项目测定仪 378. 游泳池水快检箱 379. ET99730多功能离子测定仪 380. ET99729多参数快速水质测量仪 381. ET99732多参数快速水质测量仪 382. ET76020台式微电脑浊度测定仪 383. ET7902A便携式快速流动测量仪 384. ET7919B快速流动综合水质实验室 385. 水质理化检验箱 386. DDS-11A台式数显电导率仪 387. DDB-6200便携式电导率仪 388. KL-138(II) 笔式电导率计 389. SXZ-4型余氯比色计 390. 余氯比色计 391. 余氯速测盒 392. YZD-1B型浊度仪 393. ET99724A-6型BOD测试仪 394. ET99724A-12型BOD测试仪 395. ET99718型快速COD测试仪 396. ET99721型快速COD测试仪 397. C9800型COD消解加热器 398. ET99125型COD消解加热器 399. COD试剂瓶(一套25支) 400. HI200M 型电子磁力搅拌器 401. HI314N 型电子磁力搅拌器 402. ET99618恒温培养箱 403. ET99626恒温培养箱 404. AC20818非分散红外油份仪 405. AC20820非分散红外油份仪 406. IR-200红外三波数测油仪
JJG 1022-2007甲醛气体检测仪检定规程
简介:电化学原理的甲醛检测仪一般是连续采样测量,根据设定的测量时间ΔT,仪器计算ΔT 时间内多次测量的结果平均值为测量结果。电化学原理的仪器响应时间一般较快1 分钟内一般能够达到稳定示值。半导体气敏传感器的仪器响应时间一般较慢,一般5分钟内能够达到稳定示值。而基于化学变色原理的甲醛检测管和甲醛试剂诊断盒响应时间较长,且根据化学反应原理不同而有较大差异,所以不作为指标要求。
GBZ 130-2002 医用X射线诊断卫生防护标准
简介:本标准主要就医用诊断X 射线机产品的防护性能、医用诊断X 射线机机房的防护设施、医用X 射线诊断的防护安全操作等规定技术要求;而有关检测方法和检测要求由另一项相互配套的国家职业卫生标准GBZ 138-2002《医用X 射线诊断卫生防护监测规范》提出。
GBZ 138-2002_医用X射线诊断卫生防护监测规范
简介:本标准在总结我国医用诊断X 射线的放射卫生防护监督监测经验基础上,引用有关国际标准和我国国家标准,规范了医用诊断X 射线机防护性能的检测方法,规定了医用诊断X 射线的放射卫生防护监测要求。本标准与国家职业卫生标准GBZ 130-2002《医用X 射线诊断卫生防护标准》相互配套。
