贝尔德光电直读光谱仪改造项目
一、光源改造
贝尔德公司生产的光电直读光谱仪在国内的用户很多,其仪器的低故障率、高精度等特点赢得市场的认可。目前市场在使用的光谱仪型号主要有DV-4、DV-1000、DV-6三种居多。DV-4使用的光源型号是KH-2,DV-1000使用的光源型号是KH-3/5,DV-6使用的光源型号为HR400。KH-2、KH-3/5光源目前存在的主要问题是光源的激发重复频率较低,频率只有100Hz,而且是单向脉冲放电,峰压不能恒压控制,造成光谱仪的重复性差等问题,而DV-6的HR400光源则克服了以上的缺点,使测量精度及重复性大大提高。
我公司开发出来的400光源类似与HR400光源,其改造过的DV-4、DV-1000两种型号的光谱仪在分析精度及稳定性上达到了DV-6的水准,也可替换HR400光源,本光源具有一下特点:
1、本光源是一个高重复频率的电流-脉冲发生器,其频率可在400Hz/200Hz之间转换,这为分析不同种类样品提供了适合于自己的能量,像分析炉渣、铁合金、铝、锡等样品;
2、本光源包含一个预燃阶段,用高能放电作为样品分析前的预处理,这个特点致使光谱仪干扰与基体效应大量减少,从而是分析精度大大改善;
3、 本光源的电流-脉冲的峰值可以自由调节,并带有自动跟踪系统,能让激发峰值稳定在设定的数值上,从而能使曝光过程时的充电电容上峰值电压保持不变,达到更稳定状态。
4、本光源采用隧道二极管系统替代了辅助电极,这种改进能更好地避免分析时产生的干扰信号对分析结果的影响,且分析噪音也比使用辅助电极时小了很多。
5、使用本光源改造过的光谱仪在连续分析样品时,可不需要使用循环水装置,同样也能达到好的分析精度及重复性。
二、恒温控制系统的安装及升级
贝尔德公司生产的光谱仪只有在DV-6仪器上使用了恒温系统,而之前的设备均没有使用光学室恒温系统,这就意味着该设备在使用时,对环境温度要求很严格,环境温度的偏差将导致仪器的分析精度得不到保证。
本公司生产的恒温控制系统采用PID调节控温,从而能达到光学室里面的温度只在±0.2度范围内发生变化,且本系统具有自整定功能,恒温区域的温度可不随环境温度的变化而变化。其设定温度数值可以任意调整,且采用高精度PT100温度传感器检测光学室内的温度变化。本系统用在DV-4及DV-5光谱仪上,可减小该仪器对环境温度的依赖,同样也可以替换DV-6上使用的恒温系统。
三、软件升级
可将仪器不同版本的英文软件升级成纯中文的Windows软件,使仪器使用起来更加得心应手。
联系电话:13912487506
联系人:叶春晖
欢迎江苏省机械工程学会学员来金义博实践考试
2020年清明节放假通知
2020春节放假通知
金义博仪器参加2019年越南胡志明市国际钢铁、管材及金属加工展览会
