资料下载用N-苯甲酰苯胲光度法测定铁矿中钒含量。适用于铁矿石、铁精矿、烧结矿和球团矿中质量分数为0.025%-0.300钒含量的测定。 试样经碱溶后,用水浸取过滤,吸取部分溶液,在3.5-5mol/l盐酸介质中,钒与N-苯甲酰苯胲生成能被三氯甲烷萃取的紫红色鳌合物,在紫外可见分光光度计UV1901Pc波长530nm处测量其吸光度而测定钒含量。
过硫酸钾氧化-紫外分光光度法测总氮
简介:从实验器材的选购及清洗,试剂的选择、配制及保存,消解时间和冷却时间等几方 面总结了用碱性过硫酸钾—紫外分光光度法测定总氮时的注意事项。提出了配制碱性过硫酸钾时 最好分别配制、单独保存,实验时再混合的观点。
UV1901PC苯芴酮分光光度法测定矿石中的钼
简介:矿样用过氧化钠于650℃熔融,用热水浸取试液于比色管中,在盐酸介质中,用非离子表面活性剂聚氧化乙烯烷基酚,(TritionX-100)作为钼与苯芴酮络合物的增溶剂,提高钼的灵敏度,于520nm处用1cm比色皿测量吸光度。
钼酸铵分光光度法测砷
简介: 大量铁、镍、铬、锰、钴、铜、铝、铋、铅、锑、锡、铈无干扰。磷的干扰预先以乙酸异丁酯或异戊醇萃取而消除。硅的影响仅在溶液酸度较高时才产生,因而降低溶液酸度即可消除;大量硅可以用硫酸或高氯酸脱水过滤除去。钒 铌 钛 钽能与磷和钼酸盐生成稳定的络合物,也可被正丁醇萃取而干扰测定,钒可以用盐酸羟胺还原成四价而消除:铌 、钽和钨、锆以氢氟酸络合,过量氢氟酸以硼酸络合,然后以异戊醇萃取分离除去,然而这时砷钼蓝色泽将减弱。钛的影响亦可用异戊醇萃取分离除去。
5-Br-PADAP分光光度法测定矿石中的汞
简介:在含有200mg酒石酸钾钠溶液中,PH值为10.2的氨性介质,加入0.035%5-Br-PADAP无水乙醇溶液10ml显色,于波长563nm处测吸光度,汞含量在0-20ug/25ml范围内服从比尔定律。 试剂与仪器 汞标准溶液: 用高纯汞配制成一定浓度汞的硝酸溶液,再稀释成浓度为10ug/ml的汞的1%硝酸溶液。 2-(5-溴-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚(5-Br-PADAP):0.035%无水乙醇溶液。 酒石酸钾钠:20%溶液。 对硝基酚指示剂(0.1%) 氨水:1%溶液 UV1901PC双光束紫外分光光度计 称取矿石样品0.1-0.5g放入200Ml烧杯中,加入硝酸10ml,在低温加热分解样品,然后将样品转入50ml容量瓶内,用水稀至刻度,摇匀,吸取清液5ml于25ml容量瓶中,加1ml酒石酸钾钠、1滴对硝基酚指示剂,滴加氨水至溶液刚变黄,再加定量的氨水(使溶液的PH值为10.2),加10ml5-Br-PADAP无水乙醇溶液,以水稀至刻度,摇匀,10min后,用1cm比色皿,在563处,以试剂空白为参比测吸光度。 标准曲线的绘制 分别吸取含汞0.0、 2.0、 4.0、 6.0 、8.0、 10.0ug的汞标准溶液于一组25ml容量瓶中,加1ml酒石酸钾钠溶液,用水稀至5ml,加1滴对硝基酚指示剂,以下同分析步骤。 溶液的PH值愈低,色泽稳定时间愈短。在PH=10.2,稳定10-60min,吸光度无变化。温度升高,色泽稳定时间减少。乙醇量少于6ml,溶液易浑浊。
磷钼锆蓝与结晶紫紫外可见分光光度法测定钢中的磷
简介:磷钼锆蓝与结晶紫紫外可见分光光度法测定钢中的磷(在聚乙烯醇存在下,磷钼锆蓝杂多酸与结晶紫(CV)形成离子缔合物的反应,在0.02mol/L硫酸介质中生成稳定的红紫色缔合物,在550nm处测定吸光度,ε550=1.3×10五次方,并用于测定普通钢中的磷。该法比磷钼锆蓝法灵敏度高10倍)
上海厂家AA2630原子吸收分光光度计
上海奥析AA2610原子吸收分光光度计
AA2600原子吸收分光光度计
火焰原子吸收分光光度计厂家AA3510型
上海奥析AA6810火焰原子吸收分光光度计
FS-150N 超声波处理器超声波萃取仪超声波破碎仪
FS-300N 超声波处理器超声波萃取仪超声波破碎仪
FS-600N 超声波处理器超声波萃取仪超声波破碎仪
上海奥析科学仪器FS-250N 超声波处理器
上海奥析FS-450N 超声波处理器萃取仪破碎仪
FS-1200N 超声波处理器萃取仪
DS-8510DTH超声波清洗器
DS-7510DTH超声波清洗器
上海奥析科学仪器有限公司DS-5510DTH超声波清洗器
DS-3510DTH超声波清洗器
