资料下载脱氢乙酸凭借自身良好的抗菌性,常以防腐剂应用于奶油、面包、月饼、糕点等食品制作领域。一般来说,脱氢乙酸少量食用并不会对身体产生太大的危害。如果长期食用或食用过量时,可能引发中枢神经系统中毒。通常表现为体重或其他生长指标降低,食欲不振等症状,严重者会出现凝血功能异常、抑制骨骼发育等情况。在食品安全问题备受关注的今天,对食品中脱氢乙酸的准确检测更显得尤为重要。 本篇文章参考了《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定检测方法》GB 5009.121-2016 高效液相色谱法色谱条件,采用皖仪科技高效液相色谱仪LC3200系列配置紫外检测器进行检测。
液相色谱对复方金银花颗粒及药材中灰毡毛忍冬皂苷乙的检测
简介:本篇文章参考了中国食品药品检定研究院发布的《复方金银花颗粒中灰毡毛忍冬皂苷乙检查法》中高效液相色谱法色谱条件,采用皖仪科技高效液相色谱仪LC3200系列配置蒸发光散射检测器进行检测。实验结果显示,理论板数按灰毡毛忍冬皂苷乙峰计算不低于 4000,满足系统适用性试验要求。在金银花颗粒及药材的样品色谱中未出现与灰毡毛忍冬皂苷乙对照品色谱峰保留时间相应的色谱峰。说明了该方法配备皖仪科技LC3200系列高效液相色谱仪搭配蒸发光散射检测器满足对金银花颗粒及药材中灰毡毛忍冬皂苷乙的检测需求。 关键词:金银花颗粒及药材;高效液相色谱法;蒸发光散射检测器;灰毡毛忍冬皂苷乙。
水质中消毒副产物检测
简介:水质中消毒副产物检测 水中氰化物的检测 对生活饮用水中双酚A进行测定
高效液相色谱法对新型农药溴虫氟苯双酰胺的含量检测
简介:使用皖仪科技LC3200系列高效液相色谱仪搭配紫外检测器进行检测,结果较好,分析速度快,保留时间7.832min,峰型对称,理论塔板数较高;标准曲线线性范围较好,线性相关系数>0.9999;重复性较好,浓度为50mg/L的溴虫氟苯双酰胺连续进样7次,保留时间RSD值为0.124%,峰面积RSD值为0.122%;根据S/N=3计算检测限,得出溴虫氟苯双酰胺的检测限为0.04mg/L。
离子色谱法对白酒中有机酸含量的测定
简介:本文运用离子交换分析方式加上抑制型电导检测,做出白酒的“指纹”特征图谱。采用高效离子色谱法分析白酒中的有机酸,具有灵敏度高、分析速度快的特点。采用离子色谱法对白酒中有机酸进行含量测定。笔者采用皖仪离子色谱仪配置电导检测器,KOH为淋洗液。该方法前处理简单,方法线性良好,重复性稳定,适用于白酒中有机酸的检测。
离子色谱法测定多肽中的哌啶含量
简介:皖仪开发了一种离子色谱测试方法检测多肽中哌啶的含量,样品前处理操作简单,测试准确性高,重复性良好,与其他组分间分离度良好,可以满足客户大规模测试的要求,并且提高时效性,测试结果一致性,减少人为及系统误差。
皖仪GC6000系列气相色谱仪
CEMS 1200烟气排放监测系统
WS1504型 总磷水质在线自动监测仪
WS1503型 氨氮水质在线自动监测仪
WS1501型 CODCr水质在线自动监测仪
大气气溶胶激光雷达走航车
AQ7000型空气质量连续自动监测系统
LR7300大气颗粒物监测气溶胶激光雷达连续监测系统
YC 7500机动车尾气遥感检测系统
PA2000非甲烷总烃便携式监测仪
SG1500 便携式高温紫外差分吸收法烟气分析仪
WS1505型 总氮水质在线自动监测仪
WS1506型高锰酸盐指数水质在线自动监测仪
WMS1800s户外小型水质在线自动监测系统
TOF2000 大气VOCs多组分走航监测系统
