资料下载本篇参考的是《食品工业》2014年第35卷第10期 高效液相色谱法测定白酒中酪醇含量,采用皖仪科技高效液相色谱仪LC3210系列配置紫外检测器测定。实验结果显示,系统适应性测试酪醇峰型良好,目标峰周围无杂峰,理论塔板数高,满足实验要求。曲线相关系数R值在0.999以上。酪醇保留时间重复性RSD为0.053%,峰面积重复性RSD为0.485%,重复性好。酪醇检出限为0.0073mg/L。样品中加标1.5mg/L,加标回收率为101.4%。以上各项数据结果均满足测试方法对仪器的要求。
皖仪科技液相色谱LC3400对白酒中乳酸的检测
简介:本篇文章采用了皖仪科技高效液相色谱仪LC3400系列配置紫外检测器对白酒中乳酸含量进行检测。系统适用性实验结果显示,乳酸标准品色谱峰的理论塔板数为8000以上。乳酸标准品重复进样8次,保留时间RSD值为0.0381%,峰面积RSD值为0.3713%,重复性较好。乳酸线性良好,R值在0.999以上,乳酸检出限为0.3187μg/mL,定量限为1.0623μg/mL。以某品牌白酒作为测试样品,白酒中乳酸色谱峰与未知物色谱峰的分离度为2.443,分离正常。通过计算得该品牌白酒中乳酸浓度为707.8020 μg/mL,检测结果正常。说明了该方法配备皖仪科技LC3400系列仪器满足对白酒中乳酸含量的检测需求。 关键词:乳酸;高效液相色谱法;紫外检测器;白酒。
皖仪科技AA2310测定白酒中的铅
简介:铅属于三大重金属污染物之一,是一种严重危害人体健康的重金属元素,人体中理想的含铅量为零。人体多通过摄取食物、饮用自来水等方式把铅带入人体。 由于铅是蓄积性的中毒,只有当人体中铅含量达到一定程度时,才会引发身体的不适,在长期摄入铅后,会对机体的血液系统、神经系统产生严重的损害,尤其对儿童健康和智能的危害产生难以逆转的影响。 关键词:原子吸收;自动进样器;白酒;铅
凝胶渗透色谱法检测聚乙二醇(PEG)
简介:高效凝胶渗透色谱(GPC)方法是测定PEG分子量及分布的可靠方法,用于评价高分子化合物多分散属性时具有结果准确、重现性高等优点。凝胶渗透色谱法原理是利用高分子溶液通过一根装填有凝胶的柱子,在柱中按分子大小进行分离。随着溶剂的淋洗大小不同的分子就得到分离,较大的分子先被淋洗出来,较小的分子较晚被淋洗出来。本次使用LC3200系列高效液相色谱仪搭配示差折光检测器,采用凝胶色谱法进行聚乙二醇试验。关键词:液相色谱;凝胶渗透色谱法;示差折光检测器;高分子聚合物;聚乙二醇
酒中四种有机酸的检测
简介:本篇介绍的分析方法,是用高效液相色谱法测定酒中乳酸、乙酸、丁酸、己酸等四种有机酸的含量,采用皖仪科技高效液相色谱仪LC3210系列配置紫外检测器测定。实验结果显示,系统适应性测试乳酸、乙酸、丁酸、己酸各峰型良好,乳酸与乙酸分离度为1.664,丁酸与杂质分离度为1.646,各峰分离度均在1.5以上,分离度良好,满足实验要求。曲线测试乳酸、乙酸、丁酸、己酸曲线相关系数R值均在0.9999以上。乳酸、乙酸、己酸、丁酸保留时间重复性RSD分别为0.095%、0.092%、0.033%、0.051%,峰面积重复性RSD分别为0.159%、0.482%、0.276%、0.430%,重复性均较好。乳酸、乙酸、丁酸、己酸的检出限分别为0.042mg/L、0.036mg/L、0.070mg/L、0.069mg/L。以上各项数据结果均满足实验定性、定量的要求。
皖仪GC6000系列气相色谱仪
CEMS 1200烟气排放监测系统
WS1504型 总磷水质在线自动监测仪
WS1503型 氨氮水质在线自动监测仪
WS1501型 CODCr水质在线自动监测仪
大气气溶胶激光雷达走航车
AQ7000型空气质量连续自动监测系统
LR7300大气颗粒物监测气溶胶激光雷达连续监测系统
YC 7500机动车尾气遥感检测系统
PA2000非甲烷总烃便携式监测仪
SG1500 便携式高温紫外差分吸收法烟气分析仪
WS1505型 总氮水质在线自动监测仪
WS1506型高锰酸盐指数水质在线自动监测仪
WMS1800s户外小型水质在线自动监测系统
TOF2000 大气VOCs多组分走航监测系统
