资料下载羟乙基纤维素具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性,被广泛应用在石油开采、涂料、建筑、医药食品、纺织、造纸以及高分子聚合反应等领域。乙酸根离子,硫酸根离子的含量直接影响羟乙基纤维素的这些性能,因此需要对其进行精确测定。 本文采用皖仪科技离子色谱仪对羟乙基纤维素中的乙酸、硫酸根进行了分离测定。该方法简单易行,结果准确,灵敏度高,可以同时快速测定出羟乙基纤维素中乙酸和硫酸根离子。
柱切换离子色谱法测定厄贝沙坦中的叠氮根离子推文
简介: 美国药典和欧洲药典均采用离子色谱法测定叠氮根离子,以100mmol/L的氢氧化钠为淋洗液,采用强保留离子色谱柱进行分离,叠氮根离子限度为不得过10 mg/L。本方法采用柱切换离子色谱法测定厄贝沙坦中的叠氮根离子,以90%甲醇为溶剂溶解样品后直接进样,预处理柱、富集柱和分析柱以适当的方式与六通阀连接,使之能并联、串联切换使用。预处理柱和富集柱作为前处理柱用于色谱柱前的样品处理,在去除样品基质的同时富集待测组分,又可保护分析柱,延长分析柱的寿命。该方法操作简便,并可在脂溶性药物的痕量离子测定中广泛应用。
皖仪科技原子吸收对沥青中镁的检测
简介: 本篇文章参考了某专利前处理方法,采用皖仪科技原子吸收分光光度计AA2300火焰法进行检测。实验结果显示,镁元素线性相关系数大于0.999,标曲和样品三针进样RSD均小于0.5%。说明了该方法配备皖仪科技原子吸收分光光度计AA2300火焰法满足对沥青中镁元素的检测需求。
皖仪科技液相色谱LC3400对白酒中核苷类物质的检测
简介: 本篇文章采用了皖仪科技高效液相色谱仪LC3400系列配置紫外检测器对白酒中核苷类物质含量进行检测。系统适用性实验结果显示,尿苷和腺苷色谱峰的理论塔板数均在7000以上。核苷类混合标准溶液重复进样6次,尿苷保留时间RSD值为0.0537%,峰面积RSD值为0.3859%。腺苷保留时间RSD值为0.2240%,峰面积RSD值为0.3866%。重复性较好。尿苷和腺苷的线性良好,线性相关系数均>0.999,尿苷的检出限为0.67 μg/L,定量限为2.23 μg/L;腺苷的检出限为15.63 μg/L,定量限为52.09 μg/L。以某品牌白酒作为测试样品,该品牌白酒未检测
皖仪科技液相色谱LC3200对化妆品中6-甲基香豆素的检测
简介: 6-甲基香豆素,作为一种白色结晶性固体,具有椰子似香甜气,其用途广泛。首先,它被GB 2760中规定为允许使用的食用香料,主要用于配制椰子、香草和焦糖等类型的香精。此外,6-甲基香豆素还能被用作有机合成的中间体和香料, 能够为产品提供特定的香气和香味,被添加到美容、修饰类化妆品中。显示了其在食品添加剂和化妆品领域的重要应用。 6-甲基香豆素在化妆品中的检测方案中可以通过液相色谱仪对其含量进行检测,以确保产品的安全性和有效性,是否符合安全标准的要求。 本篇介绍的分析方法,参考的是《化妆品安全技术规范》中6-甲基香豆素的检测方法,采用皖仪科技高效液相色谱仪LC3210系列配置紫外检测器测定。实验结果显示,系统适应性测试6-甲基香豆素峰型良好,目标峰周围无杂峰,理论塔板数高,满足实验要求。曲线相关系数R值在0.999以上。6-甲基香豆素保留时间重复性RSD为0.117%,峰面积重复性RSD为0.292%,重复性较好。6-甲基香豆素检出限为0.042mg/L。样品中加标50mg/L,加标回收率为101.1%。以上各项数据结果均满足标准方法中对仪器的要求。
皖仪GC6000系列气相色谱仪
CEMS 1200烟气排放监测系统
WS1504型 总磷水质在线自动监测仪
WS1503型 氨氮水质在线自动监测仪
WS1501型 CODCr水质在线自动监测仪
大气气溶胶激光雷达走航车
AQ7000型空气质量连续自动监测系统
LR7300大气颗粒物监测气溶胶激光雷达连续监测系统
YC 7500机动车尾气遥感检测系统
PA2000非甲烷总烃便携式监测仪
SG1500 便携式高温紫外差分吸收法烟气分析仪
WS1505型 总氮水质在线自动监测仪
WS1506型高锰酸盐指数水质在线自动监测仪
WMS1800s户外小型水质在线自动监测系统
TOF2000 大气VOCs多组分走航监测系统
