离子色谱检测高纯甲烷磺酸试剂中痕量氯离子和硫酸根
2012/07/12   下载量: 26
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 羧酸
检测项目 含量分析>氯离子含量, 阴离子活性物
参考标准
建立了使用离子色谱检测甲烷磺酸试剂中氯离子和硫酸根含量的方法。甲烷磺酸样品进样前需要用氢氧化钠进行中和,调整PH在7 ~9之间,过0.22μm一次性过滤膜后,经WY-Anion-1阴离子色谱柱分离,用Na2CO3 溶液进行淋洗,抑制器采用自再生电解模式,电导检测器检测。Cl- 和SO42- 标准溶液的质量浓度在0.01—0.5 mg/L时线性关系良好,线性方程分别为Y=1.235×106 X+2.432×104 和Y=8.691×105X+4608,相关系数r均为0.9999,甲烷磺酸中氯离子和硫酸根,回收率在94.9-102%之间。该法前处理简单,操作简便,回收率高,重现性好,可满足甲烷磺酸生产过程中的工艺控制需求。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 【应用实例】皖仪科技离子色谱脉冲积分安培检测法测定硫酸新霉素
下一篇 离子色谱测定一、二、三乙二醇中无机氯的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安徽皖仪 方案 离子色谱检测高纯甲烷磺酸试剂中痕量氯离子和硫酸根
