资料下载导热系数的测量方法很多,根据不同的测量对象和测量范围有各种适用的方法。从传热机理上分,包括稳态法和非稳态法;稳态法包括平板法、护板法、热流计法等;非稳态法又称为瞬态法,包括热线法、热盘法、激光法等。根据试样的形状又可以分为平板法、圆柱体法、圆球法、热线法等。还有直接法和简介法的分类,如激光法是先获得热扩散率,然后根据给定的密度和比容计算得到导热系数,而热线法和平板法是直接获得导热系数。
报告设计器应用-WinGPC UniChrom software
简介:该报告格式为葡聚糖70的定制报告示例。 使用自定义报表设计器,您可以选择要在报表上显示的内容 这包括但不限于: 要打印哪些示例详细信息 要打印哪种方法的详细信息 哪些图片,即色谱图、分子量分布图等 可以包括自定义文本和公司徽标 您可以使报告“智能化”,例如,它将根据测量结果打印“通过”或“失败”。在葡聚糖示例中,自定义报告设计器可用于创建产品证书。
京都电子KEM-2014产品总览
简介:京都电子工业株式会社(KEM) 创建于1961年,主要的产品有: 自动电位滴定仪、卡尔费休水分仪、数字式密度计(密度仪)、数字式折光仪(折射仪)、糖度计、密度折光仪、甲醇浓度仪、食品用酸度计/盐分计、碳酸气体测定装置、全自动啤酒分析仪、果汁酸度计、热导仪(导热仪)、热物性测定装置、热流计、液体比热仪、热环境指数测定仪、暖体假人系统、湿球黑球温度(WBGT)指数计、在线自动空气、水质监测装置和在线废气自动监测仪。
便携式密度计DA-130N 中文样本
简介:便携式密度计/比重计 DA-130N 适用于: 1. 密度比重的测量: 取代液体玻璃浮计法(如: 密度计/比重计、石油计、酒精计、糖量计、玻璃石油密度计等),密度瓶/比重瓶法和天平法。直接数字显示密度(单位: g/cm3, lb/gal(US), lb/gal(IP))、相对密度(t/t)、温度补偿后密度、温度补偿后相对密度。 2. 石油产品的测量: 内建美国石油协会(API)换算表,显示15℃或60℉的石油密度或API度数,可作为原油、燃油和润滑剂的质量管理。动植物油脂的密度或比重测定。香料香精的密度或相对密度测量。 3. 食品饮料的测量: 白利糖度/含糖量(Brix%),波美比重计度数或柏拉图度数。啤酒、白兰地、威士忌、俄得克、葡萄酒、白酒,酒精度的测定。酒精含量可显示: 20℃或15℃的体积百分数或质量百分数(V/V%、m/m%)、美制酒精强度标准(US proof)、英制酒精强度标准(UK proof)。 4. 电镀液或助焊剂的浓度控制测定,蓄电池电解液硫酸浓度的重量百分比。输入密度或比重与浓度的换算式,直接显示出浓度值(如: 酸碱溶液浓度,溶剂浓度,重波美度,轻波美度或牛奶度等)。
德国PSS-SUPREMA凝胶GPC色谱柱使用操作手册
简介:PSS Suprema柱:亲水性凝胶材料的新一代产品 德国PSS Suprema柱是一种普适的亲水性凝胶材料,由于它的研制成功,PSS大大拓展了其GPC分离柱的应用范围。该材料是一种亲水性高聚物网络,专为水相应用进行了极性优化,它具有以下特性: 分离效率高 适合多种淋洗液 粒径分布窄,故背压低 优异的机械稳定性 优异的化学和PH值稳定性 PSS Suprema柱可很好地应用于各种水相场合,而对其的化学改性又使其可应用于很多有机淋洗液(如甲醇和乙腈)。此外,经非极性改性的Suprema柱还可用于THF等有机溶剂。这一切都要通过在聚合物网络中精确控制亲水性和憎水性链段的比例来完成。改性柱能用于分离超高分子量高聚物,且分离效果和柱性能不受改性影响。
KEM自动电位滴定仪AT-510/610如何清洗电极
简介:日本京都电子KEM自动电位滴定仪AT-610 项目 内容 型号名称 自动电位差滴定仪 Model AT-610 检测范围 1 电位差 :-2000mV~+2000mV 2 pH :0.00~14.00pH 3 温度 :0~100℃ 滴定模式 空白滴定/自动控制滴定/自动间歇滴定/间接-连续等速滴定/ 石油制品中和值滴定/COD控制/Stat控制等7种
