资料下载在这里主要讲解普通电厂用煤指标的质量指标和质量要求,质量指标又有:挥发份、灰分、水分、发热量、灰熔融性及硫分等。
化验流程
简介:1、原煤采样:根据原煤存放方式依据国标采样,工具自备。 2、破碎(鹤壁华通EP系列鄂式破碎机):用破碎机破碎采样煤样粒度6mm以下,以被干燥使用。 3、干燥(鹤壁华通101系列数显鼓风干燥箱):用干燥箱依据国标干燥出制样煤样,并且做出全水分值(需要500克称重器具自备)。 4、制样(鹤壁华通GJ系列密封式制样机):用制样机把干燥过的煤样制成粒度0.2mm的分析煤样,供分析试样用。详情请看原文。
量热仪原理、要求、标定、反标定
简介:一、量热仪的工作原理 将一克煤炭放到冲入过量氧气氢弹中燃烧,它所产生的热量必然通过氢弹向内筒的水中预热。通过方向上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头精确测量氢弹中一克煤炭所释放的能量---即热量。弹中燃烧、 二、量热仪环境温度的要求 三、量热仪如何标定 四、如何做反标定
测氢仪的操作和步骤
简介:一、准备 1、装药: 拆下精华管(后面的)两端的堵头,取下净化管,用尺量取中间位置后用记号笔标记1,向送样嘴方向再量10公分记2,用管口取下直径一致的高温面板一片,送入标记1的位置(目测应无缝隙)。装入线状氧化铜至标记2位置,再取下同样大小的高温面板推入标记2,。将净化管装回高温炉,注意装药端必须在炉子是高温端。 拆下燃烧管末端的送样嘴,取下燃烧管,比照高温炉的低温热电偶孔为中心,向两端各量5公分,左端标记为3.右端标记为4.请看全文
发热量标准
简介: 本标准规定了用氧弹量热法测定煤的高位发热量的原理、试验条件、试剂和材料、仪器设备、测定步骤、测定结果的计算、热容量、仪器常数标定和方法精密度等,以及低位发热量的计算方法。 本标准适用于泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭、碳质页岩等固体矿物燃料及水煤浆。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据杜标准在达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T211 煤中全水分的测定方法(GB/T211—2007,ISO 589:2003,NEQ) GB/T212 煤的工业分析方法(GB/T212—2008,ISO 11722:1999,ISO 1171:1997,ISO 562:1998,NEQ) GB/T214 煤中全硫的测定方法(GB/T214—2007,ISO 334:1992,ISO 315:1996,NEQ) GB/T476 煤中碳和氢的测定方法(GB/T476—2008,ISO 625:1996,Solid mineral fuels-Determination of carbon and hydrogen-Liebig method,MOD) GB/T483 煤炭分析试验方法一般规定(GB/T 483—2007,ISO 1213-2:1992 Solid mineral fuels-Vocabulary-Part 2:Terms relating to sampling,testing and analysis,NEQ) GB/T19227 煤中氮的测定方法(GB/T19227-2008,ISO 333:1996,Coal-Determination of ni-trogen-Semi-micro Kjeldahl method,ISO/TS11725:2002,Solid mineral fuels-Determination of ni-trogen-Semi-micro gasificaon,MOD)
ZNXL-2型智能一体马弗炉
简介:高效节能智能一体化马弗炉是高性能机电一体化的新一代节能智能产品,适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业和部门进行灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。 马弗炉功能特点: ● 从炉膛内两侧和顶部三面加热,确保温度分布均匀。 ● 双层炉壳结构稳定;炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。 ● 采用优质的真空纤维炉膛保温效果好,升温速度快,节能节 电显著,与传统马弗炉相比,节约时间1/2,节约电能2/3; ● 采用全新液晶中文显示、智能控制技术,同时显示试验进程、时间、温度和功能,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率。 ● 自选程序可多分段设定。 ● 升温速度快、节能电显著、保温效果好、操作更方便。
