资料下载密 封 锤 式 缩 分 破 碎 机 概述 PCS系列全密封锤式缩分破碎机,是依据GB474-2003《煤样的制备方法》和GB/T211-2003《煤中全水分的测定方法》及电力煤炭两行业共同起草的《商品煤质量检验方法》等国家标准的相关要求,研制开发的新型破碎缩分一体化设备。其主要特点:整体设计合理,结构紧凑,适应水分大;制样速度快,生产效率高,使用寿命长;操作、维护、清扫均十分方便。全系统密封、粉尘泄露少、性能稳定、噪音低,改善了制样工作的条件,是化验制样升级换代的理想设备。广泛用于煤炭、电力、冶金、化工、地质等行业煤或其他中等强度、硬度物料试样的制备。 工作原理 本机破碎系统采用冲击式破碎原理,当物料进入破碎机内,受到转子锤头的击打,将物料击碎;机器枪内的物料与内壁相互撞击,也加速了破碎速度。破碎后的物料通过筛篦孔进入缩分系统。 缩分系统由四分器及二分器组成,缩分器作水平方向往复运动即切割物料。缩分器的格槽朝两个方向出料,将切割的物料进一步分割,使一部分收取,一部分舍弃。这样连续不断,达到在物料的不同部位有规律地采取若干点,使所制取的试样能代表全部送入机器的物料。 结构概述 破碎缩分机由进料斗、破碎装置、缩分装置、缩分减速装置、电动机、电器控制系统、接料斗、机座等组成。机座底装有四个脚轮,移动灵活,操作方便省力,可就地取样,试样制备快捷。进料与出料装置均为全密封结构,破碎机启动前将物料加入进料斗内,加盖密封,接样器插入机体内,这样就形成了全密封系统。 主轴两端的皮带轮和飞轮,与转子体的中心线对称布置,当锤头一侧磨损超过极限时,可将锤头颠倒后安装继续使用。这样就延长了机器的使用寿命。 上、下机壳的闭合,掀开采用铰链联接,锁紧采用手轮旋紧。 四分器和二分器分别用两根固定在机座前端内侧的导杆支持,并可沿导杆滑动。 缩分器减速装置在机器右侧,由皮带轮、圆柱齿轮副组成。在大齿轮(偏心轮)的小轴上装有连杆,连杆的另一端与四分器相连。连杆为可调整性,通过调整可使破碎机下料口与四分器的相对位置。 接通电源后,先检查主轴运动方向与箭头所指方向一致。 破碎粒度由筛网控制,PCS-180×150 型配有Φ10.5、Φ8.5两种圆孔筛板,其出料度分别为<6毫米、<3毫米、<1毫米;PCS-250×360型配有Φ16毫米、Φ9.5毫米两种圆孔筛,其出料粒度分别为<13毫米、<6毫米、<3毫米、用户如有特殊要求可在订货合同中注明筛板的具体孔径。 主要技术性能 序号 项目 单位 PCS180×150 PCS250×360 1 转子直径 mm 180 250 2 转子长度 mm 150 360 3 进料粒度 mm <50 <150 4 出料粒度 mm ≤6-1(可调) ≤13-3(可调) 5 缩分比 1﹕8 1:8 6 生产率 Kg/h 600-300 1800-1100 7 配用 电机 破碎功率 KW Y90-4 1.5 Y112M-4 4.0 转速 r/min 1400 1400 缩分功率 KW Y90S-6 0.75 Y90S-6 0.75 8 外形尺寸 mm 800×750×1300 1100×800×1500 9 机器重量 kg 245 420 操作方法及安全注意事项 本机使用电源为50赫兹/380伏的三相交流电源,该机已配备电动机启动保护器,用户还可以加配电机保护电路,以保护电机的正常使用。闸刀开关应安装在距机器2-3米
化验流程
简介:1、原煤采样:根据原煤存放方式依据国标采样,工具自备。 2、破碎(鹤壁华通EP系列鄂式破碎机):用破碎机破碎采样煤样粒度6mm以下,以被干燥使用。 3、干燥(鹤壁华通101系列数显鼓风干燥箱):用干燥箱依据国标干燥出制样煤样,并且做出全水分值(需要500克称重器具自备)。 4、制样(鹤壁华通GJ系列密封式制样机):用制样机把干燥过的煤样制成粒度0.2mm的分析煤样,供分析试样用。详情请看原文。
量热仪原理、要求、标定、反标定
简介:一、量热仪的工作原理 将一克煤炭放到冲入过量氧气氢弹中燃烧,它所产生的热量必然通过氢弹向内筒的水中预热。通过方向上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头精确测量氢弹中一克煤炭所释放的能量---即热量。弹中燃烧、 二、量热仪环境温度的要求 三、量热仪如何标定 四、如何做反标定
测氢仪的操作和步骤
简介:一、准备 1、装药: 拆下精华管(后面的)两端的堵头,取下净化管,用尺量取中间位置后用记号笔标记1,向送样嘴方向再量10公分记2,用管口取下直径一致的高温面板一片,送入标记1的位置(目测应无缝隙)。装入线状氧化铜至标记2位置,再取下同样大小的高温面板推入标记2,。将净化管装回高温炉,注意装药端必须在炉子是高温端。 拆下燃烧管末端的送样嘴,取下燃烧管,比照高温炉的低温热电偶孔为中心,向两端各量5公分,左端标记为3.右端标记为4.请看全文
发热量标准
简介: 本标准规定了用氧弹量热法测定煤的高位发热量的原理、试验条件、试剂和材料、仪器设备、测定步骤、测定结果的计算、热容量、仪器常数标定和方法精密度等,以及低位发热量的计算方法。 本标准适用于泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭、碳质页岩等固体矿物燃料及水煤浆。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据杜标准在达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T211 煤中全水分的测定方法(GB/T211—2007,ISO 589:2003,NEQ) GB/T212 煤的工业分析方法(GB/T212—2008,ISO 11722:1999,ISO 1171:1997,ISO 562:1998,NEQ) GB/T214 煤中全硫的测定方法(GB/T214—2007,ISO 334:1992,ISO 315:1996,NEQ) GB/T476 煤中碳和氢的测定方法(GB/T476—2008,ISO 625:1996,Solid mineral fuels-Determination of carbon and hydrogen-Liebig method,MOD) GB/T483 煤炭分析试验方法一般规定(GB/T 483—2007,ISO 1213-2:1992 Solid mineral fuels-Vocabulary-Part 2:Terms relating to sampling,testing and analysis,NEQ) GB/T19227 煤中氮的测定方法(GB/T19227-2008,ISO 333:1996,Coal-Determination of ni-trogen-Semi-micro Kjeldahl method,ISO/TS11725:2002,Solid mineral fuels-Determination of ni-trogen-Semi-micro gasificaon,MOD)
ZNXL-2型智能一体马弗炉
简介:高效节能智能一体化马弗炉是高性能机电一体化的新一代节能智能产品,适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业和部门进行灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。 马弗炉功能特点: ● 从炉膛内两侧和顶部三面加热,确保温度分布均匀。 ● 双层炉壳结构稳定;炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。 ● 采用优质的真空纤维炉膛保温效果好,升温速度快,节能节 电显著,与传统马弗炉相比,节约时间1/2,节约电能2/3; ● 采用全新液晶中文显示、智能控制技术,同时显示试验进程、时间、温度和功能,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率。 ● 自选程序可多分段设定。 ● 升温速度快、节能电显著、保温效果好、操作更方便。
