资料下载________________________________________ 发布时间: 2006-01-30 23:26:50 一、高温炉不升温 实验室电源是否正常→仪器保险管是否损坏→观察炉堂是否变红→检查热电偶是否接反或异径管是否损坏→检查硅碳管是否损坏→若故障尚未消除,请与本公司联系 二、升温速度慢 检查电源电压是否偏低→检查硅碳管是否老化→若故障尚未消除,请与本公司联系 三、流量计调不到1000ml/min 连接装变色硅胶净化管的气管是否被变色硅胶颗粒堵塞→气泵皮碗是否老化、损坏→流量计内是否有水蒸汽→电解池内的溶板是否堵塞→检查全部气管是否老化、堵塞、重点检查异径管处气管是否老化→若故障尚未消除,请与本公司联系 四、实验结果异常 煤样是否烧透→电解液是否符合要求→系统是否漏气→电解池内铂金极片是否正常(极片必须清洁、平整、无断裂现象)→搅拌是否正常(搅拌子应能将气泡充分散开)→煤样粒度是否正常→天平是否经过校正→若故障尚未消除,请与本公司联系 五、注意事项 1.烟尘过滤器(两通阀)的拆卸与清洁:仪器试验一段时间后(一般80~100次),若发现流量计的浮子有所下降,经调整到规定值以后,没做几个样又发现有所下降,此时需更换煤灰过滤器的脱脂棉。 2.变色硅胶(干燥剂)的更换:变色硅胶使用一段时间后,吸湿率下降而影响试验结果。因此,有70%硅胶变色时(粉红色)必须更换。 3. 送样电机、联动杆等经使用一段时间后,可能不灵活或产生阻塞和迟滞现象。因此应定期加适量的润滑油。 4.应定期检查气路流通情况,一般使用一星期检查一次,连续工作三天也需检查一次。方法是:开启电磁泵,用手关闭烟尘过滤器(两通阀)观察流量计变化情况。 5.导气管应定期进行检查是否有老化现象若有需更换。 6.在实验时空气流量计指示达不到1000ml/min,或经过对流量计进行调节,空气流量指示可达到1000ml/min,但发现电解池内气泡少时,应检查软管和电磁泵是否漏气,若是应更换软管或气泵皮碗。 7.电解池的电解极片板发现不干净或有污垢时,应及时用棉球酒精擦洗,保持清洁。 8.电解液PH值若不在1-3之内需即时更换。 量热仪一般故障 ________________________________________ 发布时间: 2006-01-30 23:32:13 一、搅拌器不搅拌 电源是否接好→控制线是否接好→搅拌器是否被卡住→ 若故障尚未消除,请与本公司联系 二、点火失败 氧弹外电极是否短路→氧弹内电极是否短路→未充氧或充氧不足或未装入试样→点火丝是否接好或棉线未接触试样→搅拌器不搅拌或搅拌效果很差→外接电源电压出现大的波动→若故障尚未消除,请与本公司联系 三、实验结果不理想 实验室环境及电源是否符合要求→称样天平是否正常→称量是否准确无误→氧弹充氧是否正常→氧弹是否漏气→试样不均匀或不符合国家标准→试样是否爆燃或溅出坩埚→捅盖是否密封良好→搅拌是否正常→若故障尚未消除,请与本公司联系 四、注意事项 1.在使用过程中应注意不要有杂物(如点火丝、棉线等)掉入内桶; 2.应当保持仪器内水的清洁,并定期换水; 3.每做完一次实验应当清洗氧弹,定期打磨氧弹及点火电极杆,以防出现氧弹接触不好等异常现象;
化验流程
简介:1、原煤采样:根据原煤存放方式依据国标采样,工具自备。 2、破碎(鹤壁华通EP系列鄂式破碎机):用破碎机破碎采样煤样粒度6mm以下,以被干燥使用。 3、干燥(鹤壁华通101系列数显鼓风干燥箱):用干燥箱依据国标干燥出制样煤样,并且做出全水分值(需要500克称重器具自备)。 4、制样(鹤壁华通GJ系列密封式制样机):用制样机把干燥过的煤样制成粒度0.2mm的分析煤样,供分析试样用。详情请看原文。
量热仪原理、要求、标定、反标定
简介:一、量热仪的工作原理 将一克煤炭放到冲入过量氧气氢弹中燃烧,它所产生的热量必然通过氢弹向内筒的水中预热。通过方向上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头精确测量氢弹中一克煤炭所释放的能量---即热量。弹中燃烧、 二、量热仪环境温度的要求 三、量热仪如何标定 四、如何做反标定
测氢仪的操作和步骤
简介:一、准备 1、装药: 拆下精华管(后面的)两端的堵头,取下净化管,用尺量取中间位置后用记号笔标记1,向送样嘴方向再量10公分记2,用管口取下直径一致的高温面板一片,送入标记1的位置(目测应无缝隙)。装入线状氧化铜至标记2位置,再取下同样大小的高温面板推入标记2,。将净化管装回高温炉,注意装药端必须在炉子是高温端。 拆下燃烧管末端的送样嘴,取下燃烧管,比照高温炉的低温热电偶孔为中心,向两端各量5公分,左端标记为3.右端标记为4.请看全文
发热量标准
简介: 本标准规定了用氧弹量热法测定煤的高位发热量的原理、试验条件、试剂和材料、仪器设备、测定步骤、测定结果的计算、热容量、仪器常数标定和方法精密度等,以及低位发热量的计算方法。 本标准适用于泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭、碳质页岩等固体矿物燃料及水煤浆。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据杜标准在达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T211 煤中全水分的测定方法(GB/T211—2007,ISO 589:2003,NEQ) GB/T212 煤的工业分析方法(GB/T212—2008,ISO 11722:1999,ISO 1171:1997,ISO 562:1998,NEQ) GB/T214 煤中全硫的测定方法(GB/T214—2007,ISO 334:1992,ISO 315:1996,NEQ) GB/T476 煤中碳和氢的测定方法(GB/T476—2008,ISO 625:1996,Solid mineral fuels-Determination of carbon and hydrogen-Liebig method,MOD) GB/T483 煤炭分析试验方法一般规定(GB/T 483—2007,ISO 1213-2:1992 Solid mineral fuels-Vocabulary-Part 2:Terms relating to sampling,testing and analysis,NEQ) GB/T19227 煤中氮的测定方法(GB/T19227-2008,ISO 333:1996,Coal-Determination of ni-trogen-Semi-micro Kjeldahl method,ISO/TS11725:2002,Solid mineral fuels-Determination of ni-trogen-Semi-micro gasificaon,MOD)
ZNXL-2型智能一体马弗炉
简介:高效节能智能一体化马弗炉是高性能机电一体化的新一代节能智能产品,适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业和部门进行灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。 马弗炉功能特点: ● 从炉膛内两侧和顶部三面加热,确保温度分布均匀。 ● 双层炉壳结构稳定;炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。 ● 采用优质的真空纤维炉膛保温效果好,升温速度快,节能节 电显著,与传统马弗炉相比,节约时间1/2,节约电能2/3; ● 采用全新液晶中文显示、智能控制技术,同时显示试验进程、时间、温度和功能,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率。 ● 自选程序可多分段设定。 ● 升温速度快、节能电显著、保温效果好、操作更方便。
