资料下载☆关于整体系数 : 本仪器可通过微机程序修正被测硫的整体偏高或偏低。微机程序将库仑积分计数值乘以整体系数,从而达到整体修改做硫结果的整体偏高或偏低的效果。 如何计算整体系数? 公式: 新整体系数 = 旧整体系数 + 标样值—实际值 实际值 举例: 仪器当前的整体系数 K=1.00,做一标样值为 1.41 的硫,结果却为 1.35 左右时,可通过修改整体系数 K, 达到结果偏高接近标样值的效果: 新整体系数 =1.00+ 1.41—1.35 = 1.00 + 0.06 = 1.00+0.04 = 1.04 1.35 1.35 结果:只要将仪器当前的整体系数修改为新的整体系数 K=1.04 ,点击“记忆”按钮就能使实验结果接近标样值的效果。 关于分段修正的偏差表 本仪器也可单独修改某一段的偏差,使结果更加接近标样值的效果。过程为结果值在某一段加减该段的偏差,从而达到修改该段测硫结果的偏高或偏低的效果。正的偏差,结果加偏差值,从而达到该段硫结果偏高。负的偏差,结果减偏差值,从而达到该段硫结果偏低。 修改方法:在“分段修正”窗口输入某段偏差值,点击“记忆”按钮。 a0 段即为修改含硫为 0.00 % -0.99 %的偏差 a1 段即为修改含硫为 1.00 % -1.99 %的偏差 a2 段即为修改含硫为 2.00 % -2.99 %的偏差 ...... ☆常见故障及排除 【 1 】气路的气密性下降: 流量计指示应在 0.8~~1.2 之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。 【 2 】电解池 1 、电解池漏气导致气路的气密性下降。 2 、电解池内的四个极片上有污垢应清洗 3 、电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。 【 3 】搅拌器: 搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。 【 4 】温度控制部分 1 、 A .温度一直显示 1999 ℃,表示热电偶电路未通或其内部断路。 B .温度一直不增加,但有加热电流,则表示热电偶接反。 C .温度一直显示室温,则表示热电偶连线短路。 2 、温度值小于设定炉温,应有加热炉流。若炉流显示为 0.0A ,表示保险管坏,硅碳管本身内部断路或连线未接通。 3 、恒温波动太大,一般为硅碳管的原因。电阻值应为 7~~8 Ω,推荐选购本公司原厂配件。 【 5 】送样机构 为配合送样机的故障判断,该仪器主板上提供了 4 个指示灯,具体故障时可根据指示灯的情况判断故障部位。 ◎ ◎ ◎ ◎ 1 2 3 4 1 : 马达前进时,该指示灯应亮。 2 : 马达后退时,该指示灯应亮。 3 : 送样机构在 500 ℃处,或 1050 ℃停留时,该指示灯应亮。 4 : 送样机构在原始位置时,该指示灯应亮。 • 试剂和材料 • 三氧化钨( HG10-1129 ) • 变色硅胶:工业品 • 碘化钾( GB/T1272 ) • 溴化钾( GB/T649 ) • 冰乙酸( GB/T676 ) • 蒸馏水 ☆关于电解液的配制: 称取 5 克碘化钾, 5 克溴化钾,溶于 250 毫升蒸馏水中,然后加 10 毫升冰乙酸即可。电解液可重复使用,用的时间长短根据重复使用次数和试样含硫量高低而定。电解液的 PH 值在 1-3 时,可以使用,但 PH 值小于 1 时,应重新配制电解液。 ☆关于煤样的制备: 在试样称量前,应尽可能的将试样瓶内的试样混和均匀,最好用手捏住带盖的试样瓶上方,手腕自上而下的做圆周运动,切勿上下摇动试样瓶。或打开瓶盖用称样勺搅拌试样。试样充分混和是确保结果精确和准确的关键。
化验流程
简介:1、原煤采样:根据原煤存放方式依据国标采样,工具自备。 2、破碎(鹤壁华通EP系列鄂式破碎机):用破碎机破碎采样煤样粒度6mm以下,以被干燥使用。 3、干燥(鹤壁华通101系列数显鼓风干燥箱):用干燥箱依据国标干燥出制样煤样,并且做出全水分值(需要500克称重器具自备)。 4、制样(鹤壁华通GJ系列密封式制样机):用制样机把干燥过的煤样制成粒度0.2mm的分析煤样,供分析试样用。详情请看原文。
量热仪原理、要求、标定、反标定
简介:一、量热仪的工作原理 将一克煤炭放到冲入过量氧气氢弹中燃烧,它所产生的热量必然通过氢弹向内筒的水中预热。通过方向上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头精确测量氢弹中一克煤炭所释放的能量---即热量。弹中燃烧、 二、量热仪环境温度的要求 三、量热仪如何标定 四、如何做反标定
测氢仪的操作和步骤
简介:一、准备 1、装药: 拆下精华管(后面的)两端的堵头,取下净化管,用尺量取中间位置后用记号笔标记1,向送样嘴方向再量10公分记2,用管口取下直径一致的高温面板一片,送入标记1的位置(目测应无缝隙)。装入线状氧化铜至标记2位置,再取下同样大小的高温面板推入标记2,。将净化管装回高温炉,注意装药端必须在炉子是高温端。 拆下燃烧管末端的送样嘴,取下燃烧管,比照高温炉的低温热电偶孔为中心,向两端各量5公分,左端标记为3.右端标记为4.请看全文
发热量标准
简介: 本标准规定了用氧弹量热法测定煤的高位发热量的原理、试验条件、试剂和材料、仪器设备、测定步骤、测定结果的计算、热容量、仪器常数标定和方法精密度等,以及低位发热量的计算方法。 本标准适用于泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭、碳质页岩等固体矿物燃料及水煤浆。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据杜标准在达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T211 煤中全水分的测定方法(GB/T211—2007,ISO 589:2003,NEQ) GB/T212 煤的工业分析方法(GB/T212—2008,ISO 11722:1999,ISO 1171:1997,ISO 562:1998,NEQ) GB/T214 煤中全硫的测定方法(GB/T214—2007,ISO 334:1992,ISO 315:1996,NEQ) GB/T476 煤中碳和氢的测定方法(GB/T476—2008,ISO 625:1996,Solid mineral fuels-Determination of carbon and hydrogen-Liebig method,MOD) GB/T483 煤炭分析试验方法一般规定(GB/T 483—2007,ISO 1213-2:1992 Solid mineral fuels-Vocabulary-Part 2:Terms relating to sampling,testing and analysis,NEQ) GB/T19227 煤中氮的测定方法(GB/T19227-2008,ISO 333:1996,Coal-Determination of ni-trogen-Semi-micro Kjeldahl method,ISO/TS11725:2002,Solid mineral fuels-Determination of ni-trogen-Semi-micro gasificaon,MOD)
ZNXL-2型智能一体马弗炉
简介:高效节能智能一体化马弗炉是高性能机电一体化的新一代节能智能产品,适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业和部门进行灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。 马弗炉功能特点: ● 从炉膛内两侧和顶部三面加热,确保温度分布均匀。 ● 双层炉壳结构稳定;炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。 ● 采用优质的真空纤维炉膛保温效果好,升温速度快,节能节 电显著,与传统马弗炉相比,节约时间1/2,节约电能2/3; ● 采用全新液晶中文显示、智能控制技术,同时显示试验进程、时间、温度和功能,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率。 ● 自选程序可多分段设定。 ● 升温速度快、节能电显著、保温效果好、操作更方便。
