方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1 煤矸石发热量的测定方法 《煤的发热量测定方法》(GB/T2l3—2003)规定,测 定发热量需称取空气干燥基样品0.9 g-1.1 g,我们研 究发现测定煤矸石发热量称取1 g左右时,主期温升 约为0.2℃~0.4℃ ,远远低于煤炭发热量的主期温升 2~C~3~C;同时由于煤矸石燃烧发热量低、燃烧速度慢, 自动热量仪测定时试验初期内外筒温度基本相同,终 点内外筒误差小,使得终点难以观察,时间也大大延 长。二者综合,煤矸石平行样误差在70x4.18 kJ/kg— lOOx4.18 kJ/kg左右。采取掺加苯甲酸的方法提高单次 试验发热量,不仅平行样误差没有明显降低,而且操作 复杂,因为试验时不仅要称取、添加、拌匀苯甲酸和煤 矸石样品,计算结果还要扣除苯甲酸发热量。 所以出现这样的问题根本上是由于煤矸石发热量 较低使得单次试验温升过小造成的。针对这一原因,我们 32 WWW.brick-tile.COS 考虑了减小内筒水量、特制质量小的专用氧弹、特制更精 密的测温探头等方法来提高煤矸石发热量测定的单次温 升或相对精度,均告失败,最后我们研究了加大称样量的 办法来提高温升,取得了良好结果(见表1 o 表1 称样量对煤矸石发热量测定温升及精度的影响 表1结果表明,煤矸石称样量lg重复性误差高达 82x4.18 kJ/kg,远大于《煤的发热量测定方法》(GB/ T213—2003)规定的重复性误差小于120 kJ/kg的要 求;而采取加大称样量的办法后,煤矸石发热量重复性 误差均小于45 kJ/kg,远远优于国标要求。图1为煤矸 石称样量对温升的影响。 2·4 2.0 · 。 赠1.2 n 8 O·4 n 0 O 200 400 600 800 1000 时间/s 图1 煤矸石称样量对温升的影响
ZDHW系列量热仪快速法与常规法结果比较
鹤壁华通煤质分析中煤的硫酸盐硫的测定方法
华通煤质分析仪器祝你企业腾飞!热线0392-2643677挥发分测定方法
