资料下载输力强的频率响应分析仪除采用先进的单正弦波相关技术外,还采用极高分辨率的26位频率合成器。只有超精细的频率扫描分辨率才能获得精确阻抗特性。同时在满足高精度测量的同时,1455/1451又采用了适合快速测试的多波FFT阻抗分析模式以满足不同的测试要求。 1455/1451系列采用模板式设计,可根据需求随时增加阻抗模块到多通道系统中,每个FRA模块都有独立的以太网络通讯接口,可以保证数据便捷、快速的传递。 特 点: •单正弦相关技术:阻抗频率,10 Hz~1MHz(1455)/100KHz(1451); •多正弦波FFT分析技术:适用整个频率范围,特别适用于低频测试; •高阻抗精度和高稳定性: 0.1%, 0.1° •自动积分技术:根据测试结果,优化测试时间(积分降噪)抑制噪音和干扰信号影响,达到无噪音和高速测量的理想状态; •阳极/阴极阻抗同时测量:通常的电池和燃料电池测试系统可采用辅助输入进行直流测量,而输力强Cell Test系统的辅助通道(选项)可对整个电池系统及其组成部分进行同时阻抗测试。这种独特技术适用于详细深入的电极材料研究,或检测电堆中的单电池好坏。 •高功率阻抗测试:1470E每个通道的电压和电流范围10V/4A,如果需测量更高功率的电池组或燃料电池堆,输力强Cell Test系统提供DC和AC通道并联测试技术,并联的DC多通道提供高直流负载(可达28安培),另一通道没有高DC电池,只施加小幅度AC信号,达到对高功率体系的高灵敏度、高质量的阻抗测试。 如果需要增加电压测试范围,可选用输力强的功率放大器(1290) 技术参数: •每个单元可扩展1~8个独立的频率响应分析器 •以太网通讯方式 •高采集速率(DAC):40MHz •频率范围:10 Hz~1MHz(1455) 10 Hz~100RHz(1451) •频率分辨率:65,000,000分之一 •信号幅值:50 V~3V(rms) •输出波形:单正弦波,多正弦波 •精度: 0.1%, 0.1°(x/y输入) •最高电压分辨率:1 V •相角分辨率:0.01° •数字式滤波:自动 •辅助电压分析器(适用电池阴/阳极阻抗分析),(要求1470E有14702A/14703A选件):4个辅助输出端口
输力强光电测试系统DSSC
简介:输力强光电测试系统DSSC样本,包含Modulab模块及光学平台,测试方法包含:IMPS,IMVS,EIS,I-V,电荷抽取等。
ModuLab MTS 材料电特性测试系统
简介:ModuLab MTS(材料电特性测试系统)是模块化的,完全整合的研究系统,可用来测试从绝缘体到超导体的大部分材料的电学性质。此测试系统即提供时域技术,如恒定电流,通过脉冲电压和扫描电压(I-V)确定材料的电学性能;又提供AC技术如阻抗、电容、C-V或者Mott-Schottky来提供更多细节信息进一步分析材料的导电机理;并且仪器提供一系列可选模块,扩展了测试范围,如高电压、样品/参比、功率放大器和低电流测试;高/低温系统及样品架配件更提高了其测试能力。系统有两种尺寸配置,满足不同预算,可以配合您的研究,为您量身定做,适应和拓展您的研究深度和广度。
能源应用测试软件介绍
简介:全新的能源研究专业应用软件,成功的整合于VersaStudio 软件平台之中,提供一整套定制的实验方法和模板,致力于能源研究和开发领域的应用,尤其是电池,燃料电池和电容器等。
VersaSTAT系列多功能电化学工作站
简介:VersaSTAT 是一款由普林斯顿应用研究集50 多年在电化学测试仪器专业制造的技术和经验上研发的电化学综合测试仪。VersaSTAT 支持进行全面的电化学技术测试;配备功能强大、使用方便的VersaStudio 软件,使VersaSTAT 成为现今市场上极具性价比的电化学工作站。 高性能的VersaSTAT 电化学综合测试仪 将为您的科研带来极大的方便 ~±650mA(V3 、V3F),±1A(V4 )电流范围 ~±10V 的电压极化范围,支持多数电化学应用、腐蚀、传感器、生物电化学; ~2A 电流输出可选,最大到20A 电流放大器,支持化学电源、燃料电池、电镀等应用对大电流的要求; ~良好的电流测试精度,可用于腐蚀、涂层评价以及微电极分析; ~内建FRA 频响分析仪(可选),支持电化学阻抗测试,频率范围10μHz-1M Hz; ~浮地选项(VersaSTAT 3F); ~标配Versa Studio 软件支持全系列单通道及多通道电化学综合测试仪,包括小电流附件、大电流扩展和电流放大设备; ~各种系统综合性的软硬件完美结合,新增能源应用软件,使Studio 可以致力于各个领域中的研究,并且通过不同的预算不断升级;
VersaScan微区扫描电化学工作站 样本
简介:VersaScan微区扫描电化学工作站是一个建立在电化学扫描探针的设计基础上的,进行超高测量分辨率及空间分辨率的非接触式微区形貌及电化学微区测试系统。 它是提供给电化学及材料测试以极高空间分辨率的一个测试平台。每个VersaSCAN都具有高分辨率,长工作距离的闭环定位系统并安装于抗震光学平台上。不同的辅助选件都安装于定位系统上,辅助选件包括,如电位计,压电振动单元,或者激光传感器,为不同扫描探针试验,定位系统提供不同的功能。VersaSTAT恒电位仪和Signal Recovery 7230锁相放大器和定位系统整合在一起,由以太网来控制,保证小信号的精确测量。 它 是一个模块化配置的系统,可以实现如下现今所有微区扫描探针电化学技术以及激光非接触式微区形貌测试: Scanning Electrochemical Microscopy (SECM) 扫描电化学显微镜 Scanning Vibrating Electrode Technique (SVET) 扫描振动电极测试 Scanning Kelvin Probe (SKP) 扫描开尔文探针测试 Localized Electrochemical Impedance Spectroscopy (LEIS) 微区电化学阻抗测试 Scanning Droplet Cell (SDC) 扫描电解液微滴测试 Non-Contact Surface Profiling (OSP) 非触式光学微区形貌测试 以上每项技术使用不同的测量探针,且安装位置与样品非常接近,但是不接触到样品。随着探针测试的进行,改变探针的空间位置。然后将所记录的数据对探针位置作图,针对不同技术,该图可以呈现微区电化学电流,阻抗,相对功函或者是表面形貌图。
