方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1294-材料/生物材料阻抗测试接口 已证实电子阻抗和生物阻抗是分析研究材料和生物材料中离子和电荷传递过程的新技术。 1294阻抗接口已经克服了生物材料在低电流测试中精度低的难题,并可满足现在或将来对生物活体组织的性能测试。 与1260或1255频率响应分析仪联用具有以下特性: •精度高 (1)真正的四端测试,减小了电流接点的局部扰动影响; (2)采用均衡式信号发生器; (3)有源屏蔽; •安全可靠 (1)采用IEC—601标准连接。适用化妆品、皮服保湿、组织阻抗及牙齿衰退等涉及活性有机体的测量。 •测试范围宽 (1)1 V,1pA灵敏度; (2)阻抗范围:10m ~109 (>1G )(覆盖几乎所有生物材料); (3)频率范围:10mHz~750kHz(与1260或1255联用); •阻抗测试特性 (1)无侵害性:通常采用表面电极进行阻抗测量; (2)非破坏性:没有X射线等测试伤害; (3)可重复性:如许多生物阻抗测试要比较不同周期的组织状态等 •主要应用: (1) 人工移植 (2) 肿瘤监测和组织分析 (3) 人体脂肪研究 (4) 牙齿 (5) 胶体/电极界面 (6) 血液细胞分析和病毒感染测试 (7) 水果和食品新鲜度分析 (8) 植物和树木生长过程 •1294生物阻抗接口特性指标 (1) 频率范围:10mHz~750kHz(与1260或1255联用); (2) 电压模式:10V(DC),7V(AC有效值),AC+DC峰值10V (3) 电流模式:跨导,10mA/V; 最大DC电流:45mA(常规连接)、10 A(IEC601连接方式); 最大AC电流(有效值):30mA(常规连接)、10mA(IEC601连接方式); 最大DC+AC电流(峰值):45mA(常规连接)、14mA(IEC601连接方式); (4) 阻抗范围:10m ~109 (>1G ) (5) 结果参数: Z*, Y*, E*, M*, C*(实部、虚部、模、相位、损耗系数tanδ)可相对于频率、时间、温度、直流偏压、交流幅度作波特图及复平面图 (6) 电源: 交流85V-264V(47-440Hz),功耗 18W (7) 仪器: 尺寸(宽、高、深) 340mm x 120mm x 300mm; 重量 6.4 公斤 (8) 操作温度范围: 5-40℃(40-104℉)
普林斯顿及输力强:恒电量瞬态扰动测量Tafel 斜率及数据积分处理
普林斯顿及输力强:薄层缓释剂液膜对907A钢防腐蚀效果的电化学测量技术
普林斯顿及输力强:缓释剂对船用钢在潮湿大气中的防蚀研究
