资料下载高温炉注意事项 一、除了做实验外,不要停留在高温炉管区。 二、实验工作完毕时,若无人继续使用,请关特殊气体,保留N2流动, 炉管保持在standby温度,并查看是否有其它电源该关而没有关,如:cleanhood灯光、煮酸用的小电炉或其它,请随手关掉。 三、处理HF时,请戴手套,如不小心碰到HF时,请立刻冲水,用葡萄酸钙加2%之水,揉擦伤处15'。 四、石英玻璃制品请小心使用,以免破裂,引起严重割伤。 五、避免吸入从炉子或处理槽所冒出之各种气体。 六、氰化钾(KCN)不可与酸类混置,因两者可产生剧毒之KCN气体。 七、一旦发现有妨碍安全之事物时,请立即通知有关人员(技术员等)。 八、请节约纯水用量。 九、破晶片、滤纸、棉花棒.......等,请勿掉入清洗槽的底部排水孔,以免因排水不良造成地板渍水。 十、长短推杆之前端,在还没使用到时,请朝上以免污染。 十一、晶片进出炉口时,承接boat的holder,请勿碰触炉管口,以免污染炉管。
关照植物培养箱的应用领域
简介:光照植物培养箱是一种能够模拟自然光照环境的设备,广泛应用于植物研究、农业生产、园艺种植、药物生产等领域。在植物研究领域,光照植物培养箱被广泛应用于植物生理学、植物生态学、植物遗传学等方面的实验研究。科研人员可以通过调节光照植物培养箱的光照强度、光照时间和光照频率,研究植物的光合作用机理、光信号转导机制以及光对植物生长发育的影响。光照植物培养箱的应用可以加速植物研究的进程,为揭示植物的生长发育机制和适应策略提供有力的实验手段。
如何正确使用和维护精密干燥箱
简介:1.选择合适的精密干燥箱:在选择精密干燥箱时,需要考虑物品的大小、对湿度的敏感程度以及预期的使用环境等因素。选择适合需求的干燥箱非常重要。 2.正确设置和操作:在使用精密干燥箱时,确保设置正确的温度和湿度。根据存储物品的要求,调节干燥箱的温度和湿度设置。 3.定期清洁:定期清洁精密干燥箱是至关重要的。灰尘和污垢的积聚会影响设备的运行效率并可能损害存储物品。 4.保持通风:确保精密干燥箱周围有足够的通风,以充分散发设备产生的热量。这有助于保持设备在正常工作温度范围内。 5.及时维护:定期检查干燥箱的零部件和机械部分,确保它们正常工作。如有发现故障或异常,立即采取修复措施以避免进一步损坏。 6.防止过载:避免将过多物品放入精密干燥箱,以免影响通风和温湿度控制。
人工气候培养箱的基本介绍
简介:人工气候培养箱是一种用于模拟不同气候条件下种植和培养植物的设备。它通过调节温度、湿度、光照和气体成分等参数,为植物提供理想的生长环境,以达到促进植物生长、繁殖和研究的目的。人工气候培养箱广泛应用于植物科学研究、农业生产、植物育种、植物保护、药物研发、食品安全等领域。
高温电热干燥箱的定义和作用
简介:在实验室研究中,高温电热干燥箱广泛应用于样品的固态化处理、生物材料的干燥、溶液的浓缩等领域。通过高温电热干燥箱,可以快速将水分从样品中除去,保持样品的稳定性,避免水分对实验结果的影响。同时,高温电热干燥箱还可以用于材料的烘干、加热、恒温等操作,具有多种功能,是实验室中不可或缺的设备之一。
高压灭菌器的维护与保养
简介:在清洗之前,必须确保设备已经断电,并且灭菌器完全冷却。首先,可以使用温和的清洗剂和软布来清洁设备的内外表面。特别要注意避免使用刺激性的化学物品,以免对设备造成损害。此外,还要仔细清洁设备的橡胶密封圈和过滤器等易受污染的零部件,确保其正常运作。
