资料下载对于一个严格意义的熔融制样方法而言,其应该设计成能用来熔融广泛的样本类型,如水泥、炉渣及未加工的原材料混合物等。而且,仅仅只是得到稳定的熔融样品玻璃片是不够的,其分析组分的浓度一定要精确和准确。另外,在对水泥产品熔融制样时遇到了另一个困难,即对挥发性元素的处理。硫和碱金属在高温时具有轻微的挥发性,对于这些样品熔融制样时的重复性取决于低起始熔融温度以及整个熔融过程中对温度的精确控制。本文对电热熔样机“TheBee”的性能进行了详细而独立的评估,以决定是否满足ASTM C114标准的要求。。
过氧化物熔样-ICPOES法对铬矿石、铬铁合金及铬矿渣的测定
简介:在钢铁行业生产中,铬铁矿最主要的产品是铬铁合金,这其中有超过90%的用于不锈钢工业,所以对铬铁矿的品质进行准确评定对于钢铁行业和不锈钢产业都是很重要的,对铬铁矿以及其最终产品乃至废品进行化学分析也是必须的。常用AA及ICP-OES对铬铁矿及其工业产品中的元素进行分析。传统的溶样方法需要使用硝酸和氢氟酸、高氯酸 三种酸,溶样需要1到3小时的时间,是一个多步骤繁琐的溶样过程。 同时,使用HF和HClO4溶样,对操作者是有害的,许多实验室都在寻找一种既能完全溶解样品又能节省分析时间,提高分析效率的方法。过氧化钠熔样法就是一种能够快速、安全、高效溶解一些特殊样品的方法,接下来的实验将对该方法进行说明。 过氧化物熔样-与Optima 7300 DV ICP-OES检测法能够同时、快速对铬铁矿、铬铁合金、铬残渣中的元素进行分 析,它是一种准确度高,精密度好的分析方法。该方法能够满足常规样品的分析需要,对于复杂基质的样品,该 方法也能满足溶样要求。不论是对低浓度样品还是高浓度分析标准物质的检测,该方法都能达到很高的准确性。 过氧化物溶样法在铬铁矿、铬铁合金、铬残渣分析中,与其它一些对溶样条件要求苛刻、耗时费力的酸溶样法相 比较,是一种很好的替代方法。
硼酸盐溶样-ICPOES法对石灰和石灰岩中金属元素的测定
简介:硼酸盐溶样-ICP/OES法对石灰和石灰岩中金属元素的测定 本文即将介绍一种自动化硼酸熔融法技术,它能够对所有常规的石灰产品比如石灰岩、白云石、氢氧化钙及其残余物很容易实现全部溶解,该方法不需要强酸[2,3]来进行溶样,只需要溶解较少量的样品用于ICP-OES检测。硼酸盐熔融- Optima 7300 DV ICP-OES法测定能够同时、快速地对石灰岩及石灰类产品中的金属元素进行分析, 它是一种准确度高,精密度好的分析方法。该方法能够满足常规样品的分析需要,对于复杂基质的样品,该方法也能满足快速溶样的要求。不论是对低浓度样品还是高浓度标准物质的分析检测,该方法都能达到很高的准确性。 硼酸熔融法在石灰岩及石灰类产品分析中是一种可替代传统方法的技术,该方法简便易行,快速(在12分钟内即可完成样品的溶解);仪器实现了自动化,溶样过程不需要强酸。同时,这项技术不需要很熟练的操作人员也可以完成。
硼酸盐熔样制样对催化剂及高硅样品的分析
简介:硼酸盐熔样制样对催化剂及高硅样品的分析。 本文介绍了一种硼酸锂熔融法为样品制备方法应用于ICP-OES参数的优化。由于溶样过程较复杂,高硅及硅酸铝样品(例如催化剂和沸石)中常量及痕量金属的分析与测定往往比较困难。 含硅样品经常需要用有毒化学试剂(HF),强酸(HClO4)或者微波消解进行处理。通过比较几种不同的样品制备方法,可知,硼酸锂熔融法制样结合ICP和AA测定,其分析速度比采用在电热板上酸溶法制样和微 波消解法制样均要快。此方法无需使用HF和HClO ,回收率好,即使是对耐火材料(例如硅酸盐和铬酸盐)制样,仍然可以使其 充分熔融。 对于ICP-OES的应用,硼酸熔融法可获得准确度高、精密度好的结果。对于含硅酸盐基质较高样品的制样,它是一种快速、安全 的不使用强酸(HF,HClO )进行消解的好方法。
碳氢氮硫氧CHNSO元素分析仪
简介:美国热电公司(ThermoFisher)—— 碳氢氮硫氧CHNSO元素分析仪 * 应用领域 * 技术指标 * 特点介绍 * 产品彩图
CLAISSE全自动电熔样机TheBee
简介:CLAISSE全自动电熔样机TheBee * 应用领域 * 产品性能 * 技术指标 * 产品彩图
