资料下载充填处理宝玉石接触角的测试由于控制液滴的大小受条件限制操作难度较大,测试结果不能准确表达为裂隙中充填物的接触角数值,故充填处理的宝石不宜采用此方法进行区分。研究表明,对于部分宝玉石品种和覆膜处理宝玉石,其表面接触角及表面张力数值差异显著,可以作为宝玉石品种的辅助鉴定依据;尤其是运用接触角的差异对于宝玉石鉴定具有较好的判别性,能够对不同品种的天然宝玉石与表面覆膜的宝玉石样品进行有效区分。与常规宝石检测方法(如红外光谱、折射率测量方法)对比,接触角测量方法具有测量准确、操作简便,不破坏样品的特点,符合宝玉石无损鉴定的基本原则,且能够安全快速地测量高折射率宝石,可以解决宝玉石表面覆膜等与表面物性相关的检测疑难问题。更多详情请登录www.hake17.com或电询010-51656651.
接触角测试测量绝缘子表面润湿性
简介:哈 科
表面能接触角测试仪具有哪些特点!
简介:接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。若θ<90°,则固体是亲液的,即液体可润湿固体,其角越小,润湿性越好;若θ>90°,则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入毛细孔。 1)当θ=0,完全润湿; 2)当θ﹤90°,部分润湿或润湿; 3)当θ=90°,是润湿与否的分界线; 4)当θ﹥90°,不润湿; 5)当θ=180°,完全不润湿。 润湿性问题与采矿浮选、石油开采、纺织印染、农药加工、感光胶片生产、油漆配方以及防水、洗涤等都有密切关系
接触角测量仪用于测量液体对固体的浸润性
简介:接触角测量仪是一款标准型的用于测量固体接触角、表面能等和液体表面张力的仪器,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,也可测量外相为液体的接触角。采用先进的光学视频测量技术,将由高精度工业摄像机拍摄的图像送到计算机进行数据处理,功能齐全,操作非常方便。接触角测量仪广泛应用于玻璃、镜片、液晶屏、光盘零组件、触摸屏、线路板、石油、喷涂等行业的表面研究和洁净度分析。
材料表面与水的接触角大小反应材料表面的什么性能
简介:北京哈科接触角测试仪 完善系统的完美工具 导航预览功能可以自动地帮助用户在准备测量前大范围观察样品,找到测量点。当转换倍数时,预览图上也会实时显示当前的观察点位置。 3. 智能编程,全自动测量 全自动测量是一项标准功能,通过它用户能轻易地实现可定制的质量管控。对在线测量来说,用户可以方便地实现产品ID输入、自动走位测量、自动数据输出和‘pass和fail’判断。 4. 快速完成测量计算 独特的算法使S neox能在放置样品后不到一分钟就给出结果。所有的数据都是我们专注于质量和高性能的成果。 5. 强大的专业分析软件
主要接触角测试方法对比分析
简介:北京哈科试验仪器厂-产品专业应用于胶体与界面化学、粉体材料、高分子材料、包装材料及各种新材料的性能检测与科学研究。
