资料下载由于碱和原油中的酸性物质反应生成的石油酸皂的量少,不足以使界面张力降至极低,石油酸皂向界面传质及吸附速率极高,而脱附速度相对较低,高速吸附低速脱附的过程使界面张力很快达平衡,且保持常数?界面张力基本不随时间变化?随碳酸钠浓度的增加界面张力降低,当碳酸钠浓度达到0.2%时界面张力达最低?进一步加碳酸钠浓度(>0.2%Na2CO3)界面张力逐渐升高?此结论与其他研究者的结果一致?更多详情请登录www.hake17.com或电询010-51656651 51656692.
接触角测试测量绝缘子表面润湿性
简介:哈 科
表面能接触角测试仪具有哪些特点!
简介:接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。若θ<90°,则固体是亲液的,即液体可润湿固体,其角越小,润湿性越好;若θ>90°,则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入毛细孔。 1)当θ=0,完全润湿; 2)当θ﹤90°,部分润湿或润湿; 3)当θ=90°,是润湿与否的分界线; 4)当θ﹥90°,不润湿; 5)当θ=180°,完全不润湿。 润湿性问题与采矿浮选、石油开采、纺织印染、农药加工、感光胶片生产、油漆配方以及防水、洗涤等都有密切关系
接触角测量仪用于测量液体对固体的浸润性
简介:接触角测量仪是一款标准型的用于测量固体接触角、表面能等和液体表面张力的仪器,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,也可测量外相为液体的接触角。采用先进的光学视频测量技术,将由高精度工业摄像机拍摄的图像送到计算机进行数据处理,功能齐全,操作非常方便。接触角测量仪广泛应用于玻璃、镜片、液晶屏、光盘零组件、触摸屏、线路板、石油、喷涂等行业的表面研究和洁净度分析。
材料表面与水的接触角大小反应材料表面的什么性能
简介:北京哈科接触角测试仪 完善系统的完美工具 导航预览功能可以自动地帮助用户在准备测量前大范围观察样品,找到测量点。当转换倍数时,预览图上也会实时显示当前的观察点位置。 3. 智能编程,全自动测量 全自动测量是一项标准功能,通过它用户能轻易地实现可定制的质量管控。对在线测量来说,用户可以方便地实现产品ID输入、自动走位测量、自动数据输出和‘pass和fail’判断。 4. 快速完成测量计算 独特的算法使S neox能在放置样品后不到一分钟就给出结果。所有的数据都是我们专注于质量和高性能的成果。 5. 强大的专业分析软件
主要接触角测试方法对比分析
简介:北京哈科试验仪器厂-产品专业应用于胶体与界面化学、粉体材料、高分子材料、包装材料及各种新材料的性能检测与科学研究。
