一·概述(Summary)
水接触角(Contact angle)是指在气、液、固交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪是采用光学成像的原理,设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能,设备采用全自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
二·应用(Application)
玻璃表面疏水污染物检测水滴角测试仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
(部分测试功能需要选购专门附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种特殊材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能(Surface free energy),及其极性色散分量分析;
8. 分析液体在固体表面的粘附功(Adhersion),评估固体表面均匀性、清洁度等。
三·接触角测量仪产品参数
样品台尺寸:100mm*120mm
接触角测量范围:0-180°
接触角测量精度:±0.1°
接触角显示精度:±0.01°
表面/界面张力测试方法:悬滴法
表面/界面张力测试范围:0-1000mN/m
光学系统:ZF-180高清晰卡位变倍镜头
视频系统:USB2.0摄像机+PC软控 30帧/秒(可选100帧/秒、300帧/秒、1000帧/秒或更高)
仪器外形尺寸:260mm*700mm
镜头移动行程:120mm
仪器重量:约30Kg
测量软件:HARKE-SPCA1.0
电源:220V/3A/50Hz
测量温度:室温
表面能测试方法:EOS
测量方法:圆环法、椭圆法、小液滴法等
祝贺北京哈科参与 并制定 表面活性剂国家标准取得圆满成功
表面张力仪的三大功能
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
什么是接触角
