方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 无 |
您是否有如下烦恼? 相对较大的树脂成型品、橡胶成型品易于测量, 小件形状细微,不好测量。 希望在短时间内尽可能测量大范围;想要可视化整个面的形状;想要测量有弹性、粘性的目标物;想要正确测量微小的测量点...... 使用基恩士3D轮廓测量仪 VR系列,无论是是树脂小件,还是橡胶小件,都能高精度地进行3D化。
您是否有如下烦恼?
使用基恩士3D轮廓测量仪 VR系列,无论是树脂小件,还是橡胶小件,都能高精度地进行3D化。
案例一:起伏、缩痕的可视化与平面度测量
135 mm × 80 mm × 7 mm 黑色成型品
难点:难以获得成型时产生起伏、缩痕的数据。 即使进行平面度测量,点的测量也会使测量结果出现偏差。
解决:进行 3D 扫描,能够以面进行测量。 并在图上记录哪一部位最高,因此易于理解。
案例二:复杂的成型品的形状测量
95 mm × 40 mm × 15 mm 灰色成型品
难点:形状复杂,接触式测量仪的探头(针)不能很好地采点。
解决:由于是非接触式,能够测量针进不去的部位。 即使是 R、高低差大的地方,也能测量真实的形状。
案例三:小型零部件的针点测量
ø5 mm × 3 mm 灰色成形品
难点:太小,难以指定想要测量的部位。 壁薄,用接触式加压会使数值改变。
解决:能够从放大的图像数据指定测量部位,因此能够用针点测量。 即使是壁薄、担心变形的样品,也可通过非接触式测量。
案例四:柔软的橡胶产品的粗糙度测量
ø40 mm × 30 mm ㎜
难点:想要以直线以外的测量方法进行应对。
解决:可以拉取同心圆、放射圆、特定角等直线外的测量线,形状复杂的工件样品也可成为测量对象。
基恩士3D轮廓测量仪 VR系列 3个特点:
1、最快 1 秒对整个面进行高精度 3D 测量。
2、消除死角,光泽面也可测量
3、一台应对图纸指示
除上图所示的应用和功能外,还有许多其他的内容尚未展示,如有兴趣,可留言或来电咨询。
皮肤的紫外线损伤部位的定量评价
I型肺泡上皮癌细胞的多重染色观察
封装印刷电路板、电子部件的故障分析、不良分析
基恩士 数码显微系统 VHX-7000N
基恩士 数码显微镜 VHX
基恩士-一键式图像尺寸测量仪 IM 8000
基恩士 3D轮廓测量仪 VR-6000系列
基恩士 一键式高精度图像尺寸测量仪 LM系列
基恩士 形状测量激光显微镜 VK-X3000
基恩士 大范围手持式三坐标 WM-3500
基恩士 高精度三维扫描测量仪VL-700系列
基恩士 一体化荧光显微成像系统 BZ-X系列
基恩士 可编程控制器 KV-8000
基恩士 三轴混合式激光刻印机 MD-X
基恩士 超高速/高精度测微计 LS-9000
基恩士 高精度接触式数字传感器 GT2
基恩士 激光跟踪仪 WM系列
GP-M系列 超强型数字压力传感器
