方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
在事件和犯罪的详细调查、有罪或无罪判定相关的证据以及举证中,对现场采集到的证据物品准确实施高水平、科学的鉴定和检测非常重要。因此,要求从法医学、化学、物理学等各种观点出发,化验和分析证据物品。 这篇文章我们将为您介绍在科学调查中实现更高水平观察和分析的4K数码显微系统的应用案例。
法医学等科学调查的高水平、高效率观察和分析
下面我们将为您介绍在科学调查中实现更高水平观察和分析的4K数码显微系统的应用案例。
■在科学调查中鉴定领域的种类和显微镜的应用
科学调查包括法医学、化学、物理学等领域,各领域都会实施专业性的鉴定和检测。将说明科学调查代表性的领域和各领域的概要。
科学调查代表性的领域
▶法医鉴定
以法医学的视角分析、鉴定、检测与事件和犯罪相关的生物资料(血液、骨头、毛发、唾液等)。
▶化学鉴定
除了检测违法药物以及中毒死亡事件相关的药物和毒物之外,还对留在事件现场的涂膜、纤维片等遗留物、在火灾现场采集的油类、非法丢弃的工业废弃物等进行化学鉴定和检测。
▶物理鉴定
在发生火灾、交通事故等事件时,通过现场调查和再现实验推断事故状况并确定原因。此外,还会分析监控摄像头的影像、图像以及录下的声音,鉴定和检测手枪和子弹等。
▶文件鉴定
鉴定文件(合同、信件等)的笔迹和印章的真伪,鉴定印刷品(纸币、金券、驾照等)的真伪、确定恐吓信使用的打印机、检测篡改痕迹等文件相关的鉴定和检测。此外,不仅是文件,在进行心理学方面的鉴定和检测时,被称为“文件及心理鉴定”。
在科学调查中显微镜的应用
科学调查包括对证据物品成分、血液以及DNA等的分析。除此之外,使用显微镜以非接触的方式对外观进行高水平的拍摄、观察、分析对于准确的鉴定来说也十分重要。以下列举了其中的具体案例。
• 指纹鉴定
• 笔迹鉴定
• 纤维的确定
• 附着物的确定
• 皮肤、毛发、齿型的拍摄
• 呼吸道内液体中浮游生物的确认
• 弹头膛线痕迹的拍摄
• 切断痕迹和熔化痕迹的拍摄
• 印刷品的真伪鉴定
■在法医学等科学调查中4K数码显微系统应用案例
科学调查的鉴定结果可能会左右犯罪和事件相关人员的人生,因此始终要求保持准确性。而且,是否能拍摄一览无遗的图像并作为证据提交,这一点也很重要。使用显微镜进行观察和分析时,除了设备性能和可靠性之外,还要求人员拥有可正确操作设备的高水平技术和足够的经验。
被全球众多企业和研究机构采用的基恩士显微系统,拥有30年以上的开发成果,在凭借更高的性能和更优秀的功能提供“可靠性”的同时,努力追求“操作便利性”。
超高精细4K数码显微系统“VHX系列”是通过集中新技术、观察以及分析技术知识完成的。
采用配备了先进的光学系统和4K CMOS,以及拥有丰富的图像处理功能和全电动控制技术的特有观察系统。可用简单操作实施高水平且准确的观察和分析。下面我们将为您介绍适用于科学调查的“VHX系列”的特点和应用案例。
◆毛发的高倍率观察
在现场采集的毛发,在确定犯罪者和事件相关人物时,可成为重要的证据物品。
4K数码显微系统“VHX系列”可以大景深、高倍率的4K图像进行观察,甚至连毛发的毛鳞片也可清晰对焦。
此外,还配备了电动镜头转换器以及“无缝缩放”功能,无需更换镜头,即可通过自动控制来切换从20倍到6000倍的缩放倍率。可以看着画面用鼠标、控制器快速切换倍率。
除了毛发之外,皮肤等各类证据物品都可使用高水平、高效的高倍率观察。
用4K数码显微系统“VHX系列”进行毛发的高倍率观察
“VHX系列”还可在观察图像上进行二维和三维尺寸的高精度测量。毛发的外径和截面形状(轮廓)也可以非破坏、非接触的方式进行测量,因此可实施定量比较和辨识,快速分析各种痕迹。
◆银制假牙等有光泽证据物品的观察
根据证据物品,表面状况差异很大。如果是银制假牙等有光泽的曲面物体,很容易由于光线漫反射而出现光晕,所以很难设定照明条件,需要耗费大量时间和精力。
用4K数码显微系统“VHX系列”可轻松设定照明条件并进行快速的观察。配备了“多方位多功能照明”功能,只需按下按钮,就可自动获取从各个方向照明条件下拍摄的多张图像。只需从获取的多张图像中,从视觉上选择符合目的的图像,就可开始观察。由此,便可极大程度地缩短用于设定条件的时间。
用4K数码显微系统“VHX系列”观察银制假牙
此外,未被选择用来观察的图像也会自动保存,日后可再次调用。即使需要以不同的条件进行观察,也无需重新将重要的证据物品置于载物台上进行设定。
而且只需选择过去的图像,就可复制与这些图像相同的照明条件和设定。这样便可以相同条件观察相同类型的多个证据物品,有助于实施定量鉴定。
◆指纹高分辨率4K图像的拍摄
指纹是用来确定证据物品相关人物的重要痕迹。但是,当采集的指纹与背景的对比度非常低时,很难获取清晰的放大图像。
4K数码显微系统“VHX系列”可简化照明条件设定和各种设定的操作,使操作人员通过高倍率观察轻松获取清晰的图像。
用4K数码显微系统“VHX系列”拍摄指纹
此外,搭载了HDR(High Dynamic Range)功能,即使在常规观察中指纹和背景的对比度很低,也可获取不同快门速度下拍摄多张图像后得出的高灰度级图像。使用该功能,就可获取在过去难以想象的高精细、高对比度的4K图像。
◆纤维的高倍率拍摄
为了确定纤维,需要有高倍率的图像来清晰捕捉拥有立体结构的组织。
4K数码显微系统“VHX系列”只需1台就可支持种类丰富的照明条件。例如,使用同轴落射照明捕捉镜面反射光,可清晰地拍摄出纤维光泽、组织结构差异等。
此外,由于具有大景深,在以高倍率观察拥有立体结构的纤维时,可在整个组织的范围内整体对焦,获得适合用于确定的4K图像。
用4K数码显微系统“VHX系列”进行纤维的高倍率拍摄
◆过滤装置中花粉的拍摄
空气净化器、空调等设备的过滤装置都具有立体复杂的纤维组织。因此,传统显微镜由于景深不足,只能在视野内进行局部对焦,很难同时拍摄到过滤装置的纤维和上面附着的花粉。
*与本公司旧VH系列产品的比较
4K数码显微系统“VHX系列”配备了“深度合成”功能,获取并合成对焦位置各异的图像。以高倍率获取在整个视野内全幅对焦的图像。由此便可拍摄出可同时对焦具有纵深的过滤装置纤维以及上面附着的花粉的图像。
通过深度合成获得的清晰全幅对焦图像,即使在衣物、寝具等纤维组织内部等难以观察的条件下,也可以非破坏、非接触的方式帮助确定附着的物质。
用4K数码显微系统“VHX系列”进行过滤装置中花粉的深度合成
“VHX系列”只需指定图像范围,即可实现高精度的自动面积测量、计数。这样便可快速实施附着物的定量分析。
◆通过笔迹的高灰度级图像和色差图像进行分析
笔迹鉴定需要仔细观察纸张纤维上有什么样的痕迹。
但是,笔压在纸张表面造成的凹凸十分微小,使用放大镜和普通的显微镜很难仔细调查。
*与本公司旧VH系列产品的比较
4K数码显微系统“VHX系列”配备了“Optical Shadow Effect Mode”功能,只需按下按钮,就可获取接近SEM(扫描电子显微镜)的高灰度级观察图像。连无法观察的细致纹理、微小的凹凸以及细微的划痕,也可无遗漏地观察和分析。
而且,它不需要SEM所需的抽真空步骤及其准备时间,在日常的环境中就可观察,因此不会对证据物品造成损坏。
除此之外,通过Optical Shadow Effect Mode拍摄的图像可以色差图的方式显示。纸张表面细微的三维变化可用不同颜色显示,有助于分析、比较、辨识笔压变化模式。
以下示例为使用“VHX系列”得到的笔迹的普通观察图像、Optical Shadow Effect Mode图像、Optical Shadow Effect Mode的色差图像。
用4K数码显微系统“VHX系列”进行笔迹的普通观察
用4K数码显微系统“VHX系列”的笔迹Optical Shadow Effect Mode图像和色差显示
■使法医学等科学调查的工作变得高水平、高效的4K数码显微系统
引进4K数码显微系统“VHX系列”的一大优点,就是能通过简单的操作迅速应用以上介绍的高性能及丰富功能。
“VHX系列”仅需1台就能可无缝完成从观察和分析到自动制作报告的一系列工作。这样便可准确、高效地完成每天大量的科学调查工作,缩短鉴定时间,减轻调查人员的负担。
而且,连证据物品的细节也可清晰捕捉的4K图像,在需要明确展示鉴定结果的原因时,可发挥巨大的作用。
如需进一步了解设备详情,可通过电话、留言、在线咨询等方式联系我们,我们将竭诚为您服务。
皮肤的紫外线损伤部位的定量评价
I型肺泡上皮癌细胞的多重染色观察
封装印刷电路板、电子部件的故障分析、不良分析
基恩士 数码显微系统 VHX-7000N
基恩士 数码显微镜 VHX
基恩士-一键式图像尺寸测量仪 IM 8000
基恩士 3D轮廓测量仪 VR-6000系列
基恩士 一键式高精度图像尺寸测量仪 LM系列
基恩士 形状测量激光显微镜 VK-X3000
基恩士 大范围手持式三坐标 WM-3500
基恩士 高精度三维扫描测量仪VL-700系列
基恩士 一体化荧光显微成像系统 BZ-X系列
基恩士 可编程控制器 KV-8000
基恩士 三轴混合式激光刻印机 MD-X
基恩士 超高速/高精度测微计 LS-9000
基恩士 高精度接触式数字传感器 GT2
基恩士 激光跟踪仪 WM系列
GP-M系列 超强型数字压力传感器
