方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 集成电路 |
检测项目 | |
参考标准 | - |
半导体行业在产品的小型化及多功能化、提高生产效率、削减成本等方面的竞争日趋激烈。在图形细微化、晶片大口径化发展的同时,市场对品质保障的要求越来越高,研究开发及检测的速度也变得重要了起来。 这次将为您介绍使用基恩士VK-X系列形状测量激光显微镜,在半导体生产流程中的微观分析检测方案。
激光显微镜在半导体生产流程中的微观分析检测方案
下面将为您介绍使用基恩士VK-X系列形状测量激光显微镜,在半导体生产流程中的微观分析检测方案。
在此之前,基恩士VK-X系列形状测量激光显微镜有什么特点呢?
◆观察
高分辨率,高倍率观测
与SEM 相似,高达28,800× 的高分辨率观测
真实彩色观测
与光学显微镜相似,同时实现了高分辨率与真实彩色观测
无需预处理
不需要进行蒸金或切割等预处理
光盘凹坑(6000倍)
彩色印刷表面(1000 倍)
◆测量
高分辨率,非接触式测量
分辨率为0.1 nm 的Z 轴非接触式测量
利用显微镜调整测量位置
可以对任一点执行3D 测量,同时观测放大的图像
各种3D 测量
轮廓,粗糙度,体积,表面积,透明物体的厚度等
轮廓测量
粗糙度测量
▶▶半导体生产流程 应用案例
半导体生产流程中的应用
• 刻印字符的深度测量
• 砂轮轴的磨片粗糙度测量/ 磨损量测量
• 晶片缺口粗糙度测量
• CMP 板的表面粗糙度测量• 测试用探针尖端磨损量测量
• 使用探针进行的衬垫部分压痕深度测量
• 图案厚度、宽度、形状测量
• 光阻剂残渣状态的观察
• 光掩膜的图案宽度测量
测量硅晶片的背面
借助VK-X 系列,诸如硅晶片等镜面目标上的瑕疵或裂缝可以在高对比度,高清晰度的图像上清楚地观测到。将表面形状用表示高度信息的色阶(红~ 蓝)显示,3D 信息一目了然。
轮廓测量画面
在需要的测量线或曲线上进行截面轮廓分析,就能测量瑕疵或裂缝的深度,宽度或截面。执行表面粗糙度分析则能量化Ra,Ry 和Rz。
这些功能可以用来在晶片抛光处理时以数量化的方式检查抛光状态。因为可以进行非接触式量测,所以晶片不会被损坏。相同的功能还能用来测量CMP 板等生产设备。
除上述行业应用外,基恩士VK-X系列形状测量激光显微镜在显示行业、电子零件行业、印刷电路板/芯片安装行业、汽车行业等都有丰富的应用案例,
如需进一步了解设备详情以及行业应用信息,可通过电话、留言、在线咨询等方式联系我们,我们将竭诚为您服务。
皮肤的紫外线损伤部位的定量评价
I型肺泡上皮癌细胞的多重染色观察
封装印刷电路板、电子部件的故障分析、不良分析
基恩士 数码显微系统 VHX-7000N
基恩士 数码显微镜 VHX
基恩士-一键式图像尺寸测量仪 IM 8000
基恩士 3D轮廓测量仪 VR-6000系列
基恩士 一键式高精度图像尺寸测量仪 LM系列
基恩士 形状测量激光显微镜 VK-X3000
基恩士 大范围手持式三坐标 WM-3500
基恩士 高精度三维扫描测量仪VL-700系列
基恩士 一体化荧光显微成像系统 BZ-X系列
基恩士 可编程控制器 KV-8000
基恩士 三轴混合式激光刻印机 MD-X
基恩士 超高速/高精度测微计 LS-9000
基恩士 高精度接触式数字传感器 GT2
基恩士 激光跟踪仪 WM系列
GP-M系列 超强型数字压力传感器
