资料下载与实验室取样测量pH不同,在线pH测量是要求在生产现场及工艺条件下连续测量、记录pH值。因此要求测量装置具有设备牢固、工作可靠以及安装、操作、维护方便,以利于长期连续工作。根据安装的位置要求,在线pH测量电极系统有两种基本的设计。一种是浸入式结构,用于反应池或反应罐内的pH测量。另一种为流通式结构,用于管道系统,电极的选择应根据工艺技术的要求。 由于玻璃电极具有高内阻,所以导线及整个输入电路的绝缘电阻必须很大,要求使用高绝缘性能的电缆、密封罩以及接线盒。电极引线应穿入导管中,并与交流电源或开关线路分开安装。导线应固定好,经常活动的导线会引起慢性漏电,造成测量误差。电极和仪器系统应特别注意“接地”问题。一般反应罐或管道都是与大地相连接的,因而被测溶液实际上是与大地相连的。因此,在线pH测量仪器必须是“浮地”的,以防止参比电极通过溶液、反应罐及地端形成放电回路引起电极极化。玻璃电极输入端对地的绝缘电阻应大于1012欧姆,参比电极端对地的绝缘电阻应大于109欧姆,同时仪器线路的公共端应注意连接,防止由于电阻变化引起的不稳定。双高阻输入三电极体系(其中一支为溶液接地电极)最适合于在线pH测量使用。有时,在测量溶液中可能存在电位梯度(例如电镀、电解槽内即属此种情况),此时应将玻璃电极及参比电极安装在与等电面垂直的方向上,只有这一位置才能防止溶液电位对测量的干扰。 在某些工业部门需要遥测及记录pH值。对此可以采用pH变送器,将变送器装在电极附近,变送器送出标准的电流信号或电压信号,由pH控制器接受这些信号进行控制或由电脑终端编程进行控制,pH变送器的信号输送距离可达几十米至几百米。 在线pH测量中,电极的沾污也是经常遇到的另一个问题。在电极敏感膜上沾附上某些物质,例如,油类、沥青、胶体物质、悬浮物及固体结块等,均会引起电极响应迟钝,甚至使电极失效。为了保证有效的连续测量,电极系统应安装清洗装置。常用的有定时自动刷洗、超声波清洗或定时喷水清洗等等。另一种办法是在测量池前面安装过滤分离设备,将样品液流中可能沾污电极的物质分离去,然后进入测量池测量。还有一种最简单和可靠的方法,是定期进行的清洗,具体期限应根据被测介质的液体情况及测试的精度要求综合考虑,一般为一周至几周,同时也可用二支电极进行交换使用,换下的电极进行清洗和活化,更可延长电极寿命。 在线pH测量中样品溶液温度的波动将引起电极电势的变化,因此为了保证测量的准确可靠,应用自动温度补偿是非常重要的。自动温度补偿的基本原理是在测量线路上接入一个浸在样品溶液中的热敏电阻(称为温度补偿电极)此热敏电阻的阻值随溶液温度而变化,从而达到补偿的目的。 为了保证测量的准确度,电极系统的校准也是十分重要的。校准周期因测量条件及精确度要求而定,一般几天或一月校准一次。校准的方法可用标准缓冲溶液导入测量池中代替样品溶液进行,也可以在测量点取样用精密pH计测出pH值,据此对在线仪器示值进行校正。注意校准溶液的温度与样品溶液温度应尽量一致。
LabSen电极应用手册
简介:电极是电化学传感器的简称,电化学传感器包括pH、电导率、离子、ORP和溶解氧电极。传感器是电化学仪器的核心技术,其中尤以pH电极使用最广泛,技术最复杂。 本手册以电极应用为导向,将实验室pH电极的使用细分为6类用途,从技术和结构的角度详述每种用途对电极的要求,介绍了最先进的电极技术,以及符合用途要求的电极选型。
《浊度计法》全新国标解析
简介:中华人民共和国 国家环境保护标准《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ 1075-2019 —— 历经11年编制过程,于2019年12月31日首次发布,2020年6月30日正式实施。 与之前标准比较,增加了钨灯光源的测试方法,修正了福尔马肼标准溶液的保存条件和保质期,提出了白光和红光浊度计的使用建议,这些内容均与国际标准接轨,必将深刻影响国产浊度计的生产、销售和使用。 上海三信仪表厂创始人吴旭明先生将在本讲座中为您解读该新标准的详情,并介绍三信浊度仪全系列产品线的特点和功能 —— 如何在符合新标准规定的同时解决用户实际检测过程中的诸多痛点。
CL200技术参数
简介:●电极法测量不受样品的颜色和浑浊度影响。 ●每次测试只要用一粒ExTabTM试剂片,无需其他复杂的试剂,在现场就能快速测定。 ●带线条图的超大型液晶显示屏。 ●自动温度补偿,浓度(ppm)值和温度值同时显示。 ●采用大面积铂金和晶体的固态总氯复合电极,使用方便。 ●仪器内置芯片,且有自动校准、数据储存、低电压显示、电源自动切断等功能。 ●可靠的防水型设计(IP57),可以在任何潮湿和浸水的条件下使用。 ●轻巧的手提箱包装,配齐所有附件,更加方便使用。 技术参数: 显 示 屏:线条图多功能液晶显示屏 测量范围:余氯:(0.01~10.00)ppm 温度:(-5~90)℃ 分辨率:余氯:0.01ppm 温度:0.1℃ 精确度:余氯:±10%读数 温度:±1℃ 温度补偿范围:(0~ 60)℃(自动温度补偿) 防尘防水等级(IP57)
MP511实验室pH计样本
简介:● 符合国际规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 ● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 ● 自动识别pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列和中国系列。 ● 仪器带有唯一的产品序列号。 ● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
如何测试皮肤、纸张、皮革、肉类、水果等的pH值?
简介: 同样是采用2015P-C平面pH复合电极,对皮肤、纸张、皮革等,只要含有水份,表面洗净即可测试。对肉类、水果的测试,国外也有另一种方法,即使用装有不锈钢锥形刀片的针刺电极或球泡呈尖锥形的玻璃电极测试,但这种电极同样价格昂贵,并且效果也并不一定理想,因为刺入过程中玻璃膜表面会受到摩擦,产生感应。最简单的方法也是用2015P-C平面pH复合电极,只要用刀将肉和水果切开不就可以了吗?下面再介绍一种有趣的测试,上海市食品研究所的工程师经过测定得知,用干净的刀横切肉块,然后测试剖面的pH值。pH7.0~7.4是新鲜肉,然后逐渐下降至pH5.4~5.5,进入僵直期,随后又回升到pH5.6~6.2,达到成熟期,此时是肉类的最佳食用期,在这一时期如保鲜工作做得不好,pH值会逐渐上升,“新鲜肉”就变成了“变质肉”。此法适用于猪肉、牛肉和水产鱼肉,有兴趣的读者不仿一试。
