自1968年台阶仪Dektak Ⅰ面世以来,迄今已有50多年的发展历程。通过整合技术,突破创新,Dektak系列台阶仪已经来到了第十代,目前我们主要有两种型号:桌面式DektakXT(图1),样品兼容可到8寸;另外一款是集成了防震台一体化的落地式DektakXTL,它的兼容样品可以达到12寸(图2)。布鲁克第十代Dektak 产品在过去五十年不断的技术创新,得到众多使用客户的认可。
图1 图2
台阶高度重现性低于 4 Å
Dektak XT 是使用single-arch 设计的探针轮廓仪, single-arch 设计及智能电子器件,大大改善了设备稳定性,进一步提高防震性能。Dektak XT在测量台阶高度重复性方面具有优异的表现,台阶高度重复性可低于4Å。使用 single-arch 结构比原先的悬臂梁设计更加稳固,降低了对不利环境条件的敏感性,如声音和震动噪音。
方便的更换探针技术让一切变得轻松
对多用户仪器而言,能快速轻松更换探针以适应不同应用是必要的。Dektak台阶仪的转接头和探针通过强磁吸附进行连接,在探针更换工具的配合下,更换探针简单、方便、易操作(图3)。DektakXT 新的针尖自动校准,消除任何潜藏的针尖更换/校准隐患。这一技术让其他困难并耗时的任务变得轻松且快速。为尽量满足使用的要求,Bruker 提供了范围广泛的标准和客户定制探针规格,包括用于深沟渠测量的高径比针尖。
图3
LVDT:主流的微位移传感技术广泛应用于航空航天等领域
作为探针式表面轮廓仪核心的部件—传感器,Dektak XT采用LVDT传感器原理,即Linear Variable Differential Transformer线性可变差动变压器(图4),其优势包括:无摩擦测量、延长机械寿命、提高分辨率、零位可重复性、轴向抑制、坚固耐用、环境适应性、输入/输出隔离。
图4
带机械臂的全自动传片台阶仪
全自动型台阶仪(cassette-to-cassette台阶仪),将Bruker DektakXTL台阶仪系统和机械传送臂相结合(图5),实现了全自动上下片,通过图形识别等功能实现自动准确定位(样品定位精度在±5微米),自动检测,数据自动输出和上传,减少人工成本和人员误差,可以实现75mm到300mm晶圆检测全自动化。为半导体行业在工艺开发,质量保证与质量控制应用方面进行了优化。
图5
台阶仪主要用于材料表面的2D,3D测量,可以测试台阶高度,表面粗糙度;同时也适合材料表面沟槽深度的测试;能够在微电子,半导体及化合物半导体,太阳能、超高亮度发光二管(LED)、OLED、ITO、微流控、医学、材料科学等行业实现纳米级表面形貌测量。Dektak台阶仪测量薄膜材料可以达到埃级重现性和1nm-1mm的测量范围。
应用分享 | 揭秘电池界的"黑粉"
2024年Bruker Tracer用户培训会顺利举办
手持光谱仪在铜矿开发中的应用
微区X射线荧光成像光谱仪在生物材料领域的应用 - 可降解金属材料篇
布鲁克Bruker 手持光谱仪 X荧光光谱仪 S1 TITAN 合金矿石土壤元素分析仪
布鲁克/超轻便型直读光谱仪 Q2 ION
布鲁克S2 PICOFOX全反射X射线荧光光谱仪(TXRF)
Dektak XT台阶仪-表面轮廓仪
工业CT通用检测系统XRH222
布鲁克 艺术与考古分析仪Tracer
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO
能量色散型X荧光光谱仪M4 TORNADO
布鲁克 能量色散X射线荧光光谱仪 ELIO ELIO
科研手持XRF光谱仪 TRACER 5g/手持光谱仪
布鲁克 光学轮廓仪ContourGT-X
DANTE数字脉冲处理器
Bruker布鲁克台阶仪Dektak XTL
布鲁克 手持式矿石分析仪S1 TITAN
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO PLUS
