什么是CRONO?
BRUKER CRONO是一款可移动式、非接触、大面积扫描型X射线荧光光谱仪,它没有封闭腔、不受被测物体的位置、外形、尺寸等限制,可以根据文物的具体形状和位置自由定位。采用设备探头移动,文物不动的形式扫描,工作距离为10 mm,因此可实现非接触式测量并且无损。单次扫描范围可达 600 mm x 450 mm。
电动支架可以设置任何角度的测量,并且易于拆卸运输。CRONO还可以安装在轻型三脚架上,转换为便携式单点XRF光谱仪。因此,CRONO 是现场测量的良好选择。
"颜料的成分是什么?这种颜料是画家或这个时代有的吗?油画中是否还隐藏着另一层颜料?"这些问题在艺术考古以及鉴定方面备受关注。但原则上并不限于油画或者壁画。通过X射线荧光(XRF)分析,可以揭示各类艺术品(文物)的起源,重要的这是一种无损的检测方法。
利用XRF原理对文物进行元素分布成像,目前被保护者或修复者作为一种直观而快速的方法来判断保护清漆或修复材料成分的存在,由于台式XRF扫描设备的局限性,对于古建筑中非平面位置绘画颜料的研究则无有效的解决办法,如穹顶、空腹、石窟、雕塑等等。
法尔内西纳别墅(Villa Farnesina)是位于意大利中部罗马特拉斯提弗列的一座修建于文艺复兴时期的别墅。众多艺术家,包括拉斐尔等都曾留下自己的作品。CRONO设备拥有不同角度的扫描模式,下图是对着穹顶壁画进行无损元素扫描分析。
其中绿色装饰带画了170多种(2200多个)水果和蔬菜。壁画中南瓜-葡萄的元素分布图对应不同的色彩的颜料。
朱砂颜料的使用和分析
就壁画颜料而言,Hg的含量具有重要的意义,因为它与朱砂(HgS)相关,这是一种不被建议做壁画颜料的材质,但在此次扫描中却发现了Hg的存在。因为当朱砂被大量使用时,其颜色会发生从红色到蓝灰色的变化,现场实际也得以验证。
三种黄色颜料的使用和分析
南瓜的颜色关联了三种不同的黄色颜料,1铅锡黄;2. 铅锑黄(那不勒斯Yellow);3. 铅锡锑黄。艺术家在创作时并未对颜料进行区别,他们的存在只是由于原料供应的原因。但结合颜料历史发展,一些颜料的存在可能与后续的修复相关。
谷神星头部的蓝铜矿层
谷神星的头部存在过蓝铜矿层(碱式碳酸铜)这能强烈增加蓝天的饱和感,但在1914年和1930年的修复中被刮掉了,因为研究者认为这不是拉斐尔工作组所绘制的。
产品优势
便携式大面积X射线荧光光谱仪Crono的优势:
1.分析元素范围Na-U,光斑尺寸 0.5 \ 1 \ 2mm
2.开放式设计,以文物不动,测试探头移动的方式进行扫描
3.测试高度≥220cm,可倾斜角度在-20°和+ 90°之间,根据文物形状及测试位置随意调节
4.高分辨元素分布成像,一次性成像面积≥600mm*450mm
5.软件界面操作简单,软件功能包含仪器控制、数据采集、数据评估和显示、生成报告等。
布鲁克XRF元素分析解决方案:
应用分享 | 揭秘电池界的"黑粉"
2024年Bruker Tracer用户培训会顺利举办
手持光谱仪在铜矿开发中的应用
微区X射线荧光成像光谱仪在生物材料领域的应用 - 可降解金属材料篇
布鲁克Bruker 手持光谱仪 X荧光光谱仪 S1 TITAN 合金矿石土壤元素分析仪
布鲁克/超轻便型直读光谱仪 Q2 ION
布鲁克S2 PICOFOX全反射X射线荧光光谱仪(TXRF)
Dektak XT台阶仪-表面轮廓仪
工业CT通用检测系统XRH222
布鲁克 艺术与考古分析仪Tracer
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO
能量色散型X荧光光谱仪M4 TORNADO
布鲁克 能量色散X射线荧光光谱仪 ELIO ELIO
科研手持XRF光谱仪 TRACER 5g/手持光谱仪
布鲁克 光学轮廓仪ContourGT-X
DANTE数字脉冲处理器
Bruker布鲁克台阶仪Dektak XTL
布鲁克 手持式矿石分析仪S1 TITAN
布鲁克Bruker 微区X射线荧光光谱仪M4 TORNADO PLUS
