铂悦仪器检测服务介绍
01 | 快速材料成分分析
Rapid Material Composition Analysis
1.  牌号分析,牌号鉴定及合金化学成分分析。
2.  贵金属分析,仅需几秒即可分析钱币、首饰和其他贵金属含量,各种贵金属快速分析Au、Ag、Pt、Rh、Pd等。
3.  土壤重金属分析。快速测定重金属As、Cd、Cr、Cu、Pb、Hg、Ni、Zn等。
4.  矿石分析,快速分析矿石品位,进行矿石评定,品位控制、岩芯检测、矿脉分析、绘制矿石分析图。适用于地质勘探、矿山开采、矿产贸易、环境监测,包含Geo Exploration和Geo Mining。
5.  化妆品分析,可分析化妆品中重金属(Hg、Pb、As等)。
6.  艺术考古分析,针对陶瓷,玉器,金银器,青铜器,壁画,字画等成分含量分析。
02 | 野外现场分析测试
Field analysis and testing
6.  艺术考古分析,历史遗产保护等行业,包括陶瓷,玉器,金银器,青铜器,建筑,家具,装饰品,雕塑,字画,油画,壁画等成分含量分析。
03 | 材料成份分析(定性/定量)
Material composition analysis (qualitative/quantitative)
1.  有色金属成份分析。
2.  黑色金属成份分析。
3.  金属杂质溯源:直读光谱仪可对约70种元素(金属元素及磷、硅、砷、碳、硼、氮、氧等非金属元素)进行分析。在一般情况下,用于1%以下含量的成份测定,检出限可达ppm。广泛应用于铸造,钢铁,金属回收和冶炼以及军工、航天航空、电力、化工、高等院校和商检、质检等单位,可分析材质:Fe、Al、Cu、Ni、Co、Ti、Zn、Mg、Pb、Sn等基体。       手持光谱仪可检测干燥食品以及食品原材料的分析,同样适应于食品加工行业金属溯源分析。
04 | 痕量元素分析(成分/分布)
Trace element analysis (composition/distribution)
1.  环境检测:全反射XRF可用于土壤、污水中重金属污染物的分析,制样 简单,无需消解,检出限低至 ppb 级。
2.  体液分析:TXRF可用于对血液、血清、尿 液等体液中微量元素分析,仅需要少量样品即可准确定量分析。
3.  食品饮料:TXRF可用于食品、饮料中微 量营养元素定量分析,液体样 品可直接分析,固体样品只需简单研磨。
4.  环保:土壤,污泥;饮用水、盐湖水、污水、大气飘尘。
5.  地矿:矿石、萤石、长石、氧化锌等。
6.  冶金:镁电解液纯金中杂质元素。
7.  生物医疗:中草药,人体组织,体液,头发和指甲中的痕量元素。
8.  法检:撞车现场样品鉴定,开枪距离判定等。
9.  材料:玻璃,高纯石英杂质含量,晶元体的污染等。
05 | 大面积元素分析成像
Large area elemental analysis imaging
1.  艺术考古:
古陶瓷、青铜、珠宝玉石、国外硬币、古钱币、古代金属刀具、古画等。
2.  地质矿石:
岩石薄片检测、识别岩石矿石的结构构造、化石、钻孔岩芯检测、岩石样品定量分析等。
3.  材料科学:
锂电池异物分析、太阳能电池、能源电池、材料基因、轮胎工艺研究、混凝土腐蚀研究、混凝土中CI离子的迁移、3D打印材料等。
4.  生物医药:
假肢、人工韧带、软组织异位骨化、恶性肿瘤细胞检测、毒理学(纳米)、水凝胶质检、新药剂的研发等。
5.  环境植物:
植物叶片元素定性检测、植物营养研究、水稻节点微量元素分布、小麦籽粒中元素分布、植物对磷元素的吸收、植物土壤修复等。
6.  刑侦:
检弹残留物、土壤物源分析、油墨分析、商标直伪鉴定、玻璃碎片分析、指纹分析、假币识别、头发样品的检测等。
06 | 材料表面/形貌分析
Material surface/Morphology analysis
  1. 晶片应用:
    - 沉积薄膜(金属、有机物)的台阶高度
    - 抗蚀剂(软膜材料)的台阶高度
    - 蚀刻速率测定
    - 化学机械抛光(腐蚀,凹陷,弯曲)
  2. 大型基板应用:
    - 印刷电路板(凸起、台阶高度)
    – 窗口涂层
    – 晶片掩模
    – 晶片卡盘涂料
    – 抛光板
  3. 玻璃基板及显示器应用:
    – AMOLED
    – 液晶屏研发的台阶步级高度测量
    – 触控面板薄膜厚度测量
    – 太阳能涂层薄膜测量
  4. 柔性电子器件薄膜:
    – 有机光电探测器
    – 印于薄膜和玻璃上的有机薄膜
    – 触摸屏铜迹线
07 | 自由基检测
Free radical detection
1.  氮氧化物监测,活性氧,氧化应激、光动力学。
2.  污染物中的自由基。
3.  血氧测定、膜的流动性、微环境中的pH值、粘度、相位分离新鲜性。
4.  食品的抗氧化性能、辐射诱导产生的自由基、产品的长期稳定性、杂质分析。
5.  丙氨酸剂量测定(片与薄膜)。
6.  生物无机过渡金属化合物、芬顿反应、重金属离子对组织的影响。
7.  活性聚合物、紫外辐射稳定性、温度稳定性。
8.  防自由基效用、乳霜和洗发水等的紫外线防护质量。
阅读293次
最新动态
当前位置: 铂悦仪器 动态 铂悦仪器检测服务介绍
