手持式荧光光谱仪在油气储运设备汞污染检测中的应用
       原油中或多或少都存在着一定量的汞元素,其存在形式包括单质以及化合物(如:HgS)。通常而言,自然界储层中汞元素的含量相对较低,一般从十亿分之一(ppb)到百万分之一(ppm)不等。
       然而,在原油的加工运输中,这些含汞化合物往往会在工艺设备以及储罐中不断积累。这不仅会腐蚀设备,给设备的日常维护增加困难;更为严重的是,这些未能够检测到的汞极有可能会进入到大气、地表和海洋生态系统中,从而危害人类健康。在油气储运设备加工维护的高危工作中,工人的健康容易受到如含汞挥发性物质、表面污染物和颗粒污染物的威胁。因此,在设备的定期维护以及日常保养中,对汞污染是不可缺少的常规项目。
       Bruker手持式荧光光谱仪S1 TITAN系列为油气储运设备中的汞元素含量快速、高效、准确检测定制了多样性的解决方案。光谱仪中的Alloys Multimatrix 校准模式能快速确定设备中汞元素含量是否超标,并且能够实现ppm至%浓度范围内汞元素含量的检测。
       而基于汞镀层标样校准的检测模式更是为含汞镀层样品中汞元素含量的精确定量(μg/cm2)分析提供了方法。用户也可以根据自身实际需求,添加其他关注元素进行定量分析。
       Bruker S1 TITAN 800手持元素分析光谱仪可以通过预先设定阈值,经测定样品中Hg含量后,即可给出“通过”或“不通过”的结果。此外,还可以基于汞镀层标样校准模型,轻松实现油品中污染物的溯源及含量分析。
       汞大多会造成表面污染,这使得涂层重量分析成为分析工艺设备中汞检测的有效方法。S1 TITAN 800能够检测出含量低于1 μg/cm2 的汞。
S1 TITAN 800客户可结合实际需求设置 通过/不通过 阈值
S1 TITAN 800汞镀层校准曲线重复性实验测试
       Bruker便携式X射线荧光光谱仪为油气储运设备中的汞元素含量快速、高效、准确检测定制了多样性的解决方案,使用方便,不受时间地点的限制,使用场景更是多样,包括工厂、发电厂、维修站、海上航船等等。通过简单的测试,即可测试样品的汞污染情况,是汞污染即时检测的绝佳选择!
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 铂悦仪器 动态 手持式荧光光谱仪在油气储运设备汞污染检测中的应用
