Bruker CRONO应用于平面及穹顶壁画研究的新方式
2022/10/31   下载量: 0
方案下载
应用领域 玩具/消费品
检测样本 文物
检测项目 其他
参考标准 无损检测
RUKER CRONO是一款可移动式、非接触、大面积扫描型X射线荧光光谱仪,它没有封闭腔、不受被测物体的位置、外形、尺寸等限制,可以根据文物的具体形状和位置自由定位。
方案下载
配置单
方案详情
RUKER  CRONO是一款可移动式、非接触、大面积扫描型X射线荧光光谱仪,它没有封闭腔、不受被测物体的位置、外形、尺寸等限制,可以根据文物的具体形状和位置自由定位。采用设备探头移动,文物不动的形式扫描,工作距离为10 mm,因此可实现非接触式测量并且无损。单次扫描范围可达 600 mm x 450 mm。
电动支架可以设置任何角度的测量,并且易于拆卸运输。CRONO还可以安装在轻型三脚架上,转换为便携式单点XRF光谱仪。因此,CRONO 是现场测量的良好选择选。
"颜料的成分是什么?这种颜料是画家或这个时代有的吗?油画中是否还隐藏着另一层颜料?"这些问题在艺术考古以及鉴定方面备受关注。但原则上并不限于油画或者壁画。通过X射线荧光(XRF)分析,可以揭示各类艺术品(文物)的起源,重要的这是一种无损的检测方法。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 铂悦仪器 方案 Bruker CRONO应用于平面及穹顶壁画研究的新方式
