资料下载填有多种吸附剂的针捕集装置可代替固相萃取(SPE)和固相微萃取(SPME)在分析ppb/ppt级低浓度范围挥发性有机物时具有无可比拟的优点。针捕集技术为气态基质中的痕量分析提供了一种全新的、强有力的样品制备方式。针捕集装置的运输和储存都非常方便。由于热质量很低,所以样品量很少而且热解析迅速。近来针捕集技术的应用主要集中在环境领域。例如,富集苯系物和更高的烷烃(C6-C15)。呼吸气体中重要的挥发性有机物有C2-C6烷烃、烯烃、醛类、酮类和酒精。采用针捕集技术,使得临床呼吸分析中所遇到的分析方法的灵敏度低、样品采集和存储过程中的稳定性差、易损失等关键问题得以解决。 因为针捕集技术结合了固相萃取和固相微萃取的优势且避免了它们的弊端。通过定制客户化(针对性)的针捕集装置,直接采样和现场采样,呼吸气体分析的临床应用得以实现。
KDS注射泵在各行业的应用
简介:本文介绍了KDS注射泵在各个行业的应用,包括动物实验、环境工程、水处理技术、微芯片、化学工艺、基因工程、细胞生物学………
气相色谱进样方式的选择
简介:气相色谱分析中,要求液体样品的进样量较少,而且进样需要准确、快速,并有较高的重现性。但在日常的气相色谱分析中,特别是对于毛细管气相色谱来说,液体样品的进样常常会有一些问题产生。只有使用高效、可靠的进样系统才能解决这些问题。通常使用的液态样品进样技术有四种:分流进样、不分流进样、柱头进样、程序升温进样。下面将主要介绍这几种进样方式在分析液态样品中的应用。
大体积进样技术用于气相色谱的原理、仪器和应用
简介:分析工作中常常需要对复杂样品中的痕量组分进行检测,这就需要在分析前对样品进行预处理。富集样品是最常采用的预处理方法,它能够满足分析方法对于检测限的要求。大体积进样技术在毛细管气相色谱中的应用可以降低分析方法的检测限,提高分析灵敏度和精度。与传统的富集技术相比,大体积进样技术缩短了样品预处理时间,降低了分析费用。大体积进样和程序升温进样技术(PTV)的连用使分析操作更加快捷,分析结果更加可靠。图1为OPTIC的PTV装置图。PTV装置针对传统的分流/不分流进样方式进行了改进,增加了进样器的温控系统;PTV进样器的蒸发室可以快速加热和冷却;在低温下导入样品能够避免分流和不分流进样模式中的许多问题,使样品在进样时完全没有损失。举例来说,对于多组分样品,在低温下将样品以液体形式注入冷却后的衬管中,然后加热衬管至正常的进样温度。
