资料下载赭曲霉毒素是由微生物---赭曲霉菌代谢产生的毒素,具有极高的致癌毒性.因食物在存放,生产,运输中的不当,导致赭曲霉菌的污染繁殖,并产生.因其含量微量或痕量,且其存在的基质复杂,所以,传统的检测技术极其困难且样品分析前处理步骤繁琐.因SPME 是一种新型高效的样品富集前处理技术,且简化了前处理步骤,故是一种新的可行的痕量微生物毒素的检测手段.
KDS注射泵在各行业的应用
简介:本文介绍了KDS注射泵在各个行业的应用,包括动物实验、环境工程、水处理技术、微芯片、化学工艺、基因工程、细胞生物学………
气相色谱进样方式的选择
简介:气相色谱分析中,要求液体样品的进样量较少,而且进样需要准确、快速,并有较高的重现性。但在日常的气相色谱分析中,特别是对于毛细管气相色谱来说,液体样品的进样常常会有一些问题产生。只有使用高效、可靠的进样系统才能解决这些问题。通常使用的液态样品进样技术有四种:分流进样、不分流进样、柱头进样、程序升温进样。下面将主要介绍这几种进样方式在分析液态样品中的应用。
大体积进样技术用于气相色谱的原理、仪器和应用
简介:分析工作中常常需要对复杂样品中的痕量组分进行检测,这就需要在分析前对样品进行预处理。富集样品是最常采用的预处理方法,它能够满足分析方法对于检测限的要求。大体积进样技术在毛细管气相色谱中的应用可以降低分析方法的检测限,提高分析灵敏度和精度。与传统的富集技术相比,大体积进样技术缩短了样品预处理时间,降低了分析费用。大体积进样和程序升温进样技术(PTV)的连用使分析操作更加快捷,分析结果更加可靠。图1为OPTIC的PTV装置图。PTV装置针对传统的分流/不分流进样方式进行了改进,增加了进样器的温控系统;PTV进样器的蒸发室可以快速加热和冷却;在低温下导入样品能够避免分流和不分流进样模式中的许多问题,使样品在进样时完全没有损失。举例来说,对于多组分样品,在低温下将样品以液体形式注入冷却后的衬管中,然后加热衬管至正常的进样温度。
