资料下载随着高温GC的发展,GC在大分子量物质分析中的应用得到了提高。这些物质包括石油,甘油三酸酯,聚合物添加剂,表面活性剂,聚合芳烃化合物等。但是,高温GC的进样十分困难。用于辨别高沸点组分的传统的热分流或不分流进样方式在这种技术中并不适用。目前适用于高温GC系统的进样方法为柱头进样。在高温情况下,柱头进样方式远比其它进样技术要先进的多。柱头进样可以忽略热作用,并且可以对微量和痕量样品进行分析。但实际应用中,柱头进样也有很多缺陷。这种技术很难自动化,并且容易在柱头处产生污染,对极性溶剂也不适用。为了解决溶剂极性的限制和柱头污染的问题,推荐使用一段短的拦截预柱。但是在柱头连上一段短的拦截预柱并不是一件容易的事。泄露是很难避免,并且高温会对柱子产生损害。同时短的拦截预柱很容易损坏。对一个正常温度下使用的GC系统来说,程序升温进样对很多样品来说都是很好的。把通常的热柱头进样和通过控制汽化的冷进样方法连用可以避免很多重大的缺陷。当分析组分的分子量低于600道尔顿时,热歧视效应将不会出现。样品在衬管进样器柱头处为液体,在柱内转化为气态。为了能够在高温GC系统中使用,PTV进样器应该能承受500-600℃的高温。只有在这个温度下,高分子量的物质才能在足够的蒸汽压下定量的被转入到柱头。较低的转入温度会导致样品谱带的展宽,以及高沸点组分的热歧视效应产生。在这篇文章中,对PTV高温进样在高温GC系统中的应用进行检测。评价了PTV的最终温度对GC系统的影响。对PTV高温进样在定量方面,如重复性和峰面积,以及该技术的准确度和精密度进行了评价。柱头进样作为一个参考框架。
KDS注射泵在各行业的应用
简介:本文介绍了KDS注射泵在各个行业的应用,包括动物实验、环境工程、水处理技术、微芯片、化学工艺、基因工程、细胞生物学………
气相色谱进样方式的选择
简介:气相色谱分析中,要求液体样品的进样量较少,而且进样需要准确、快速,并有较高的重现性。但在日常的气相色谱分析中,特别是对于毛细管气相色谱来说,液体样品的进样常常会有一些问题产生。只有使用高效、可靠的进样系统才能解决这些问题。通常使用的液态样品进样技术有四种:分流进样、不分流进样、柱头进样、程序升温进样。下面将主要介绍这几种进样方式在分析液态样品中的应用。
大体积进样技术用于气相色谱的原理、仪器和应用
简介:分析工作中常常需要对复杂样品中的痕量组分进行检测,这就需要在分析前对样品进行预处理。富集样品是最常采用的预处理方法,它能够满足分析方法对于检测限的要求。大体积进样技术在毛细管气相色谱中的应用可以降低分析方法的检测限,提高分析灵敏度和精度。与传统的富集技术相比,大体积进样技术缩短了样品预处理时间,降低了分析费用。大体积进样和程序升温进样技术(PTV)的连用使分析操作更加快捷,分析结果更加可靠。图1为OPTIC的PTV装置图。PTV装置针对传统的分流/不分流进样方式进行了改进,增加了进样器的温控系统;PTV进样器的蒸发室可以快速加热和冷却;在低温下导入样品能够避免分流和不分流进样模式中的许多问题,使样品在进样时完全没有损失。举例来说,对于多组分样品,在低温下将样品以液体形式注入冷却后的衬管中,然后加热衬管至正常的进样温度。
