方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
由于乙酸乙酯对不同极性农药的回收率普遍较高,常作为食品中农残检测的机溶剂而被广泛使用。提取完的样品在用气相色谱分析之前,通常需要经过某些净化处理去样品中的干扰基质(例如固相萃取与凝胶渗透色谱),否则气相色谱的进样口与色谱柱很容易受到染,进而降低色谱性能。然而,这些净化步骤不但会增加样品前处理的时间而且会加大溶剂的使用量增加分析成本。 复杂基质进样模式(DMI)是一种色谱分析中全新的进样模式:将样品放置于一根一端开口的DMI小管中,小管置于衬管内,然后将该衬管置于OPTIC多模式进样系统的进样口中。液体样品和固体样品都可以放置于DMI小管中。当大体积的液体样品被导入到DMI小管中首先大量的溶剂在低温下进行排除,然后进样口升温将目标分析物汽化,并被载气转移到色谱中,而那些难挥发的基质仍被截留在小管中。衬管可以手动或自动更换,然后进行下一个样品析。衬管可重复使用,DMI小管用过后可以丢弃。由于不挥发的复杂基质仍截留在DMI小管中而未进色谱系统中,所以进样前样品不需要净化等前处理步骤,亦不会给色谱系统造成污染
弗科斯科技:大体积进样快速分析氯代污染物
弗科斯科技:大体积-复杂基质进样-气相色谱-质谱联用检测生菜与豌豆中的农残
弗科斯科技:大体积进样测定二恶英(二噁英)
