使用SITA CleanoSpector(SITA表面清洁度仪),测量金属管外侧和已切割金属管的内侧(即切割管)的清洁度。
该SITA CleanoSpector(SITA表面清洁度仪)会有2种不同的读数模式。第一种读数模式 “cleanliness”是百分数,显示了样品表面清洁度相对理想的干净校准件清洁度值的百分值,百分值越高表示越干净。第二个读数模式是FluoLevel,即相对荧光强度,其单位是RFU,RFU值越高,表面受荧光物质污染越强。本测试报告采用FluoLevel模式进行金属管清洁度的检测。
被测样品在下表1。
样品 | 标号 |
2件切割管 | No. 1,2 |
5件未切割管 | No. 3 - 7 |
表1 被测样品
对样品管进行清洁度测试,要在各样品管上选取10个测量点,分别对切管内壁和未切割金属管外壁进行表面清洁度测试。
为了准备一个干净的校准件,样品2已使用碱性清洁剂SurTec 151(3%)在60℃的超声波水浴中经过清洗,再用离子水冲洗干净并烘干。
该荧光测试结果如图1所示。所有测量点的测量结果数值均列在下图中
图1 各个测量点的荧光测量值
图2 所有被测样品在RFU中的平均荧光度值
测试装置如图3 – 5所示。透过红外目标点调整镜头与样品之间的距离为4.7mm,为了达到最佳的测量距离,可调节红外点在样品表面上出现最小直径为止。
测试设置一 | 测试设置二 |
所有样品中,样品1的荧光值显著高于其他样品管,特别是其内壁荧光值;而样品1的外壁荧光值相对较低,但依然比其它样品管的外壁荧光值高。
样品2 – 7的荧光值相对较小,而经过清洗的样品2的荧光值分别为:外壁0.8 RFU,内壁0.4 RFU。
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
