零件表面的残留颗粒物污染物会对零件的使用寿命造成影响,因此在精密制造领域需要对零件表面的清洁度进行分析检测,从而确保产品的可靠性。一下是常见颗粒物分析方法的比较。
(1)筛分法。
优点:简单、直观、设备造价低,常用于大于40um的样品。
缺点:结果受人为因素和筛孔变形影响较大。
(2)颗粒物图像分析法。
优点:简单、直观,可进行形貌分析,适合分布窄(最大和最小粒径的比值小于10:1)的样品。
缺点:代表性差,分析分布范围宽的样品比较麻烦,无法分析小于1um的样品。
德国安杰莱清洁度检测仪可用于ISO 16232 以及VDA-19的清洁度检测。
(3)沉降法(包括重力沉降和李新沉降)。
优点:操作渐变,仪器可以连续运行,价格低,准确性和重复性较好,测试范围较广。
缺点:测试时间较长,操作比较繁琐。
(4)电阻法。
优点:操作渐变可测颗粒数,等效概念明确,速度快,准确性好。
缺点:不适合测量小于0.1um的颗粒样品,对粒度分布宽的样品更换小孔管比较麻烦。
(5)激光法。优点:操作简便,测试速度快,测试范围广,重复性和准确性好,可进行在线测量和干法测量。缺点:结果受分布模型影响较大,仪器造价较高,分辨力低。
(6)电子显微镜法。
优点:适合测试超新颗粒甚至纳米颗粒,分辨力高,可进行形貌和结构分析。
缺点:样品少,代表性差,测量易受人为因素影响,仪器价格昂贵。
(7)光阻法。
优点:测试便捷快速,可测液体或气体中颗粒数,分辨力高。
缺点:不适用粒径小于1umde样品,进行系统比较讲究,仅适合对尘埃、污染物或已稀释好的药物进行测量,对一般粉体用的不多。
(8)透气法。
优点:仪器价格低。不用对样品进行分散,可测测性材料粉体。
缺点:只能得到平均粒度值,不能测粒度分布;不能测小于5um细粉。
了解更多信息请致电400-680-8168垂询翁开尔公司。
二氧化钛颗粒对PVC材料的耐候性有哪些影响?
卷材涂料如何进行耐候老化测试?
如何量化彩色沥青路面褪色,QUV紫外光老化试验箱来帮你!
使用QUV紫外加速老化对木材表面特性的影响
油污监测仪表面残留油污检测仪
Sprayspy喷涂在线监测仪|AOM Systems
uvc灯管
UVB灯管:UVB-313EL+/QFS-40-QUV灯管
UVA-340/UVA-351灯管-QUV灯管
德国彗诺HNPM精密微量泵mzr-4605
德国彗诺微型泵 mzr-6355微量泵
德国彗诺HNPM微泵-微型环形齿轮泵
德国彗诺HNPM化学惰性微泵 -适用于腐蚀性液体的微泵
德国进口彗诺HNPM微泵-高性能微型环形齿轮泵
德国进口彗诺HNPM微泵-精密微流量泵
彗诺HNPM微量泵-适合特殊液体处理的微型环形齿轮泵
HNPM彗诺微量泵-微型环形齿轮泵
QUV/uvc紫外老化试验箱
移液泵|高精度微型移液输送泵
